[E55A 2.0] Ogrzewanie - problem
Wysłany: 28-01-2010, 19:19
Jezeli wskazówka nie osiagala wlasciwego poziomu to najprawdopodobniej termostat do wymiany
Wysłany: 29-01-2010, 17:41
powinna byc w połowie skali, tak nominalnie, ale u Ciebie wynika ze nienajgrzej, jezeli tylko wskazówka nie wedruje w dół to powinno byc OK, jednak możesz termostat zmienic dla pewności, znajduje się z boku silnika tuz nad skrzynia, tam gdzie odchodzi gruby waz od chłodnicy, demontaz jest szybki i prosty.
Wysłany: 29-01-2010, 18:18
Karollo jak nie bedziesz wymienial termostatu to sprawdz poziom płynu, po wymianie termostatu dolej płynu ;-) no i po zagrzaniu i ostudzeniu silnika sprawdz jeszcze raz poziom ewentualnie uzupelnij ;-)
Wysłany: 14-02-2010, 22:32
Karollo, wskazówka powinna być równo na środku, płynu wchodzi ponad 6l do pełna
Yatsu~eku
Wysłany: 15-02-2010, 17:11
Karollo, u mnie wskazówka jest tak jak u Ciebie.Wymieniłem termostat,i nie ma żadnej różnicy.Silnik nagrzewa się szybko :)
nikiniko
Andrzej
Auto: Galant Elegance 01' EA2A 2,0
Wysłany: 15-02-2010, 17:48
Karollo napisał/a:
Jestem na etapie dolewania płynu do chłodnicy, bo w zbiorniczku wyrównawczym była Sahara
i to moim zdaniem będzie powód braku ogrzewania, to z autopsji :)
brzoza73
Auto: E57A 2.0 TD '94 GALANT
Wysłany: 15-02-2010, 20:12
potwierdzam w moim galusiu temperaturka tak jak u ciebie
