Problem z aku?
motyldarek75
Auto: Mitsubishi Carisma GDI 1.8
Wysłany: 30-01-2010, 03:34   Problem z aku?
Ostatnio mam problemy z odpaleniem Cari 1.8 GDI. Ładuję aku i odpala dzień po ładowaniu a nastepnego dnia już ma problemy tzn. kręci ale tak tylko ino ino ale odpalić nie chce. Światła świecą ale rozrusznik to tylko robi łułułu i na tym się kończy. Jutro będę mierzył prądy, ale tak do końca przekonany nie jestem o winie aku. Czy ktoś wie czy mierząc opór między klemami nie podpiętymi do aku można stwierdzić czy np. rozrusznik nie robi zwarcia i nie rozładowuje aku i jaki opór powinien być między klemami? I czy to wogóle coś może oznaczać?
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-01-2010, 14:40
a może po prostu załóż, że akumulator jak każde inne urzadzenie ma prawo po prostu kiedyś się zepsuć, czego wynikiem jest częste jego rozładowywanie.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 30-01-2010, 15:01
Jak masz możliwość to mozesz podmienić aku na jakiś inny i wtedy zobaczyć :) Akumulatory przecież nie są wieczne
Premieros
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 30-01-2010, 15:11
Często się zdarza że radyjko jest źle podłączone i będzie non stop pobierało prąd... Tak ma sony, nawet po zdjęciu panelu i wyłączeniu radyjka. Sprawdź czy gdzieś jakaś żarówa się nie świeci po zgaszeniu auta, może w bagażniku np?. Może wina alternatrora który nie doładowuje aku ? Ale najprędzej stawiał bym na zużycie tego że elementu ;]
motyldarek75
Wysłany: 30-01-2010, 15:13
Macie rację aku już wymienione. Mierzyłem napięcie - bez działającego silnika przy włączonym pełnym obciążeniu tzn. światła, klima było 8.4V. W serwisie jeszcze go zbadali i wymienili. Mam nadzieję że jutro odpalę bez pchania.
