[Cari 1,8 GDI 99] Skok obrotów po czyszczeniu przepustnicy
andy_bdg
Auto: Carisma
  Wysłany: 30-01-2010, 11:44   [Cari 1,8 GDI 99] Skok obrotów po czyszczeniu przepustnicy
Witam forumowiczów!!
Mam problem z Carisma po czyszczeniu przepustnicy wystąpiły skoki obrotów silnika. Najczęściej występują ona, gdy zrzucam z biegu na luz.
Jest to jednorazowy skok o ok 1000 obr po czym silnik pracuje normalnie. :shock:
Co może być przyczyną tego stanu rzeczy :?: Miał ktoś podobne problemy :?:
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 30-01-2010, 12:18
andy_bdg napisał/a:
a po czyszczeniu przepustnicy nauczyles silnik obrotow?
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
andy_bdg
Auto: Carisma
Wysłany: 30-01-2010, 21:52
Robson86 napisał/a:
andy_bdg napisał/a:
Pozdroo
Szczerze przyznam, że nie zrobiłem tego. Dostane instruktarz jak to się robi??
Dzięki z góry...
Wysłany: 30-01-2010, 22:02
http://forum.mitsumaniaki...wanie+obrot%F3w
lub
(1) Uruchom silnik, pozwol nagrzac sie silnikowi az temperatura w chlodziwa osiagnie temperature 85.
Kiedy temperatura osiagnie 85 lub wiecej przelacz stacyjke w pozycje ON
(2) Przelacz stacyjke w pozycje OFF by zatrzymac silnik
(3) Po 10 lub wiecej sekundach uruchom ponownie silnik
(4) Pozostaw uruchomiony silnik na 10 minut spelniajac ponizsze warunki
-skrzynia biegow: Neutralny (P dla skrzyni automatycznej)
-Klimatyzacja lub nagrzewnica: Wylaczona
-Temperatura chlodziwa: 83 lub wiecej
(5) Zatrzymaj Silnik
(6) Uruchom ponownie silnik na 10 minut spelniajac ponizsze warunki
-Klimatyzajaca: Wlaczona (temperatura ustawiona na maxymalne chlodzenie, dmuchawy na najwyzsza predkosc
i okna maksymalnie otwarte)
(7) Powtorz kroki (5) i (6)
Uwaga:
1) Kiedy temperatura na zewnatrz jest 20 lub wiecej i gdy klimatyzajca chodzila caly czas mozna pominac krok (7)
2) Podczas operacji "nauki" silnika w krokach (4) i (6), kiedy praca silnika przelaczy sie z ubogiej do
*stoichiometric*, silnik moze sie samoistnie zatrzymac. W tym wypadku wyczysc przepustnice i powtorz
krok (1) i kazdy nastepny
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 31-01-2010, 08:50   Re: [Cari 1,8 GDI 99] Skok obrotów po czyszczeniu przepustni
andy_bdg napisał/a:
Nic nie kombinuj. Daj mu (ECU) czas nauczyć się nowej sytuacji. Jeździj tydzień dwa jak dotąd. Sam się powinien nauczyć że ma czysto i większy przelot i skorygować obroty.
Bartek `saphire` Siębab
andy_bdg
Auto: Carisma
Wysłany: 01-02-2010, 20:06   Re: [Cari 1,8 GDI 99] Skok obrotów po czyszczeniu przepustni
saphire napisał/a:
andy_bdg napisał/a:
Przeprowadziłem tą "kombinacje" ;) i napewno było warto. Przepustnicę czyściłem w czerwcu więc nie wydaje mi się, że danie ECU czasu ma jakiś sens.
Skoki obrotów po nauczeniu silnika ustąpiły i mam nadzieję, że nie powrócą.
Dziękuję za pomoc i na przyszłość moja uwaga - warto kombinować skoro to nic nie kosztuje ;)
Pozdrawiam Andy
