Ogłoszenie |
Przesunięty przez: zbyszekm2 05-02-2010, 00:29 |
pompa czy czujnik? |
marcin1
Auto: montero sport v6
Wysłany: 30-01-2010, 16:13 pompa czy czujnik?
Witam. Z moim miśkiem (montero sport V6 3,5) od wczoraj zaczęło się dziać coś dziwnego, a mianowicie chodzi o zapalanie się kontrolki oleju. Samochód jak jest w ruchu to jest ok, natomiast jak się zatrzymuję na światłach to zapala się ta cholera, dodam że mam skrzynię automat i jak stoję na D lub R to się zapala, przełączę na N lub ruszę to gaśnie, zależy to chyba obrotów silnika. Samochód ma przebieg jakieś 240 tysięcy, olej (wymieniony jakieś 5000 km temu) jest, temperatura nie wzrasta, tylko ta cholerna kontrolka kłuje po oczach. Oczywiście w poniedziałek wizyta u mechanika, ale może ma ktoś pomysł co może być grane? Pompa się kończy czy może jakiś czujnik szaleje? A jak pompa to gdzie, oprócz serwisu można ją dostać no i czy nie dostanę palpitacji serca jak usłyszę cenę? |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 30-01-2010, 17:20
Może już brak ciśnienia i silnik już kaput |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 341 Skąd: z lasu
Wysłany: 31-01-2010, 10:15 Re: pompa czy czujnik?
marcin1 napisał/a: | Witam. Z moim miśkiem (montero sport V6 3,5) od wczoraj zaczęło się dziać coś dziwnego, a mianowicie chodzi o zapalanie się kontrolki oleju. Samochód jak jest w ruchu to jest ok, natomiast jak się zatrzymuję na światłach to zapala się ta cholera, dodam że mam skrzynię automat i jak stoję na D lub R to się zapala, przełączę na N lub ruszę to gaśnie, zależy to chyba obrotów silnika. Samochód ma przebieg jakieś 240 tysięcy, olej (wymieniony jakieś 5000 km temu) jest, temperatura nie wzrasta, tylko ta cholerna kontrolka kłuje po oczach. Oczywiście w poniedziałek wizyta u mechanika, ale może ma ktoś pomysł co może być grane? Pompa się kończy czy może jakiś czujnik szaleje? A jak pompa to gdzie, oprócz serwisu można ją dostać no i czy nie dostanę palpitacji serca jak usłyszę cenę? |
kontrolka cisnienia czy poziomu oleju? |
_________________ Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397 |
marcin1
Wysłany: 31-01-2010, 10:38 Re: pompa czy czujnik?
stegano napisał/a: |
u mnie jest jedna kontrolka, taka standardowa z konewką, chyba od ciśnienia. olej jest, tempeatura silnika w normie a ta się zapala. |
Ostatnio zmieniony przez marcin1 31-01-2010, 16:47, w całości zmieniany 1 raz |
stegano
marcin1
Wysłany: 31-01-2010, 16:45
tak właśnie zrobię, na początek wymienię czujnik. Doczytałem w instrukcji, u mnie nie ma oddzielnych kontrolek do poziomu i do ciśnienia, jest tylko jedna, taka standardowa z konewką i to ona się zapala, ale tylko na wolnych obrotach jak obroty wzrastają powyżej wolnych to gaśnie, zastanawia mnie to. |
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 31-01-2010, 22:35
marcin1 napisał/a: | tak właśnie zrobię, na początek wymienię czujnik. Doczytałem w instrukcji, u mnie nie ma oddzielnych kontrolek do poziomu i do ciśnienia, jest tylko jedna, taka standardowa z konewką i to ona się zapala, ale tylko na wolnych obrotach jak obroty wzrastają powyżej wolnych to gaśnie, zastanawia mnie to. |
Nic nie mieniaj...silnik nie jest pierwszej młodości i w swoim żywocie też może przeżył nie jedno i jest jak jest, możesz zmienić olej na gęstszy lub podnieść wolne obroty. Na ile masz ustawione obroty.
Nie wiem co ci powiedzą inni ale jak tak bardzo wkurza Cie ta kontrolka to wyjście jest jedno-tylko wymiana panewek powinna znacząco poprawić ciśnienie w silniku zakładając że czopy wału są jeszcze w jako takim stanie.
Trochę pochopnie wyskoczyłem z tymi panewkami, wiec się poprawie.
Świecenie kontrolki może być spowodowane rozrzedzaniem oleju przez benzynę. Przydało by się sprawdzić jak wyglądają i w jakim są stanie świece zapłonowe. Trzeba to zrobić aby wykluczyć ewentualne "niepalenie" na cylindrach, bo jak silnik nie wypala prawidłowo paliwa będzie się ono przedostawać do silnika co po pewnym czasie może zmniejszyć gęstość oleju. Krótko wiec kontrola instalacji zapłonowej, potem zasilającej(czy nie zalewa), wymiana oleju,a jak to nie pomoże-wtedy ostateczność grzebanie w silniku. Powodzenia |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 05-02-2010, 00:28 Re: pompa czy czujnik?
marcin1 napisał/a: | stegano napisał/a: |
jaki kolor ma ta kontrolka? |
marcin1
Wysłany: 05-02-2010, 22:49
czerwona. wstyd się przyznać, ale nie miałem czasu się tym jeszcze zająć. ta kontrolka zapala się gdy silnik jest już bardzo dobrze rozgrzany i stanę na hamulcu na D lub R, jak przełożę na N lub P to gaśnie, to chyba ma jakiś związek z obrotami, na D i R mam jakieś 500/min na N i P wzrastają do 700 - 750/min i wtedy ona gaśnie |
zbyszekm2
Wysłany: 07-02-2010, 23:20
marcin1 napisał/a: | czerwona. wstyd się przyznać, ale nie miałem czasu się tym jeszcze zająć. ta kontrolka zapala się gdy silnik jest już bardzo dobrze rozgrzany i stanę na hamulcu na D lub R, jak przełożę na N lub P to gaśnie, to chyba ma jakiś związek z obrotami, na D i R mam jakieś 500/min na N i P wzrastają do 700 - 750/min i wtedy ona gaśnie |
padły ci albo panewki albo czujnik. sprawdź jeszcze jaki masz olej? |
marcin1
Wysłany: 09-02-2010, 00:44
olej mam 10W40, mobil1, wymieniony 5tysięcy km temu, mam nadzieję że to jednak czujnik |
1405
Wysłany: 10-02-2010, 22:27
marcin1 napisał/a: | olej mam 10W40, mobil1, wymieniony 5tysięcy km temu, mam nadzieję że to jednak czujnik |
Wymina oleju, doprowadzenie układu zapłonowego do stanu zadawalającego, ewentualna wymiana lambdy (jak go zalewa i nie pali na wszystkie gary)może zrobić cud w silniku.
Ze swego doświadczenia powiem że ja obroty miałem ustawione na 1100 bo wtedy gasła kontrolka przy rozgrzanym silniku. Po wymianie oleju na Castrol gtx i doprowadzeniu wszystkiego o czym pisałem wcześniej do porządku z obrotami spokojnie mogłem zejść na 800-900 a kontrolka zapala się jedynie przy dość znacznym zdławieniu silnika no tak ok 200-wtedy mignie. Ja proponuję przed ewentualnym rozbebeszeniem silnika spróbować pójść w tym kierunku...Powodzenia |
marcin1
Wysłany: 27-02-2010, 10:25
uff..... czujnik się skopał |
