Świece BOSCHA o numerze 0250202046 do DI-D 102KM
Marcin_
Wysłany: 31-01-2010, 10:36   Świece BOSCHA o numerze 0250202046 do DI-D 102KM
proszę o pomoc gdyż google nie odpowiedziało jednoznacznie na moje pytanie.
Na Allegro na aukcji numer 885457124 zakupiłem świece żarowe o numerach:
0100226227 - BERU oraz 0250202022 - BOSCH
a otrzymałem 0250202046 - BOSCH.
Moje pytanie brzmi: Czy mogę zamontować świece BOSCHA o numerze 0250202046 do Carismy 2001 DI-D 102KM?
Proszę o odpowiedź. Jedyny powiązany temat (co prawda dotyczący chyba Leona) znalazłem TU
Wysłany: 31-01-2010, 10:46
Marcin_, ta świeca Bosch 0250202022 jest przeznaczona dla silnikow Renault dCi (i nie tylko), wiec tutaj tez powinna pasowac, bo to te same silniki, ewentualnie po wykreceniu swojej starej zawsze mozesz je porównać wizualnie na dlugość grzałki
Ponadto nie dziw się ze otrzymałeś swiece Bosch, bo na aukcji jest wyraźnie napisane
NOWE ORYGINALNE świece żarowe ZNAKOMITEJ FIRMY BOSCH
Wedle katalogu odpowiednik Beru dla świecy Bosch nosi index 0100226373 wiec różni sie z tym co pisze na aukcji
Ostatnio zmieniony przez robertdg 31-01-2010, 11:44, w całości zmieniany 1 raz
Marcin_
Wysłany: 31-01-2010, 11:05
W takim razie grzałka w tych zakupionych przeze mnie jest o około 2mm dłuższa niż w Beru 0100226373. Czy mimo to mogę je zamontować?
Wysłany: 31-01-2010, 11:17
Marcin_, dłuższa od osadzenia :?: wiesz każdy inaczej mierzy długośc grzałki, tak się powinno mierzyć długośc grzałki
Marcin_
Wysłany: 31-01-2010, 11:21
Dokładnie tak jak pokazałeś - różnią się o 2mm.
Wysłany: 31-01-2010, 11:41
Więc tak, oryginał nosi numer M883828, a tutaj załaczam liste odpowiedników:
MITSUBISHI M883828 odpowiedniki [Application - Glow Plugs (Part No : UGP85) ] :
BERU 0.100.226.373
BERU GN018
BOSCH 0.250.202.022
CHAMPION CH184
NGK Y515J
RENAULT 7700.111.323
Wybacz nie zwróciłem uwagi ze otrzymales inne swiece sadzilem ze zamiast Beru otrzymales Bosch, te swiece co otrzymales sa to silników VW i sa o wiele tansze np http://moto.allegro.pl/it...201_swiece.html
Na niemieckiej stronie pisze
BOSCH
0250202046 11V (955) (laut Recherchen Baugleich mit Bosch 0250202023 )
Co po przetłumaczeniu wyrazu w nawiasie dosłownie oznacza Według badań Identyczny z Bosch 0250202023
Marcin_
Wysłany: 31-01-2010, 12:12
Czyli koleś z allegro zrobił mnie w ch..
Przy zakupie sugerowałem się tym, że 0250202022 - BOSCH to według IC oraz sprzedającego na Allegro 0100226227 - BERU:
a 0100226227 - BERU to według IC odpowiednik przeznaczonych do mojego silnika NGK 5605:
robertdg napisał/a:
BERU 0.100.226.373
BERU GN018
BOSCH 0.250.202.022
CHAMPION CH184
NGK Y515J
BOSCH
Czy w Boschu 0.250.202.022 to to samo co 0250202023
Wysłany: 31-01-2010, 12:19
Marcin_ napisał/a:
Nie moge znalezc jednoznacznej informacji na ten temat, na niektorych portalach UK jest cos wspominane ale nie jest to jednoznaczne, poszukam jeszcze
EDIT:
This item is suitable to the following main competitors codes GX98:
Manufacturer brand Manufacturer ref.
BERU 0100226474
BERU 0100226482
BERU GN046
BOSCH 0250202023
BOSCH 0250202046
FORD 1207068
FORD 1M2118B515AA
SEAT N10579201
Teoretycznie wedle tego świeca 0250202023 = 0250202046 i nie zmienia to jednak faktu że świece te sa dedykowane do aut grupy VAG i niektórych Volvo z silnikami Audi, VW, może się okazać ze te 2mm moze byc za dużo i wtedy może być kaplica, a tego niestety nie wyczujesz po obrocie wałem czy tłok nie smyra delikatnie grzałki, choc z drugiej strony nie powinno byc tak, gdyż pewna tolerancja powinna być zachowana
GX 93
ACDelco 110G
AUTOLITE 1116
BERU 0100226172
BERU 0100226227
BERU 0100226455
BERU 855MJ
BERU 950MJ
BERU GN855
BOSCH 0250202009
BOSCH 0250202022
BOSCH 0250202902
BOSCH USA80028
CHAMPION CH171
CHAMPION CH271
DELPHI HDS342
DENSO DG-005
FORD 1037204
FORD 1669977
FORD 95VW6M090AA
FORD 95VW6M090AB
FORD EZD33
G.M. 88900722
HKT B-077
MARELLI UC3A
MOTORCRAFT EZD33
MOTORCRAFT EZD40
NGK DP4
NGK Y-732U
OPEL 88900722
PEUGEOT 59624J
VOLKSWAGEN N10140101
VOLKSWAGEN N10140102
VOLKSWAGEN N10140103
VOLKSWAGEN N10140104
VOLKSWAGEN N10140105
GX 82 (M883828):
ACDelco 354G
BERU 0100226373
BERU 0100226504
BERU GN018
CHAMPION CH184
CHAMPION CH248
CITROEN 59624J
DELPHI HDS368
DENSO DG-107
HKT B-103
KHD 1180400
MARELLI UC20A
MITSUBISHI M883828
NGK DP18
NGK Y-515J
NISSAN 11065-00Q00
NISSAN 11065-00QAA
NISSAN 11065-00QAF
NISSAN 11065-00QAG
NISSAN 11065-BN701
RENAULT 7700111323
RENAULT 8200421091
RENAULT 8200434855
RENAULT 8200490950
SUZUKI 18550-67JG0
SUZUKI 18550-84A00
SUZUKI 18550-84A50
SUZUKI 18550-84A51
Marcin_
Wysłany: 31-01-2010, 13:33
Morał z tego taki, że gdyby koleś z Allegro wysłał takie świece jak w opisie aukcji, czyli BOSCH 0250202022 to nie byłoby żadnego problemu...
Dzięki za pomoc.
:occasion5:
