Sterownik świec żarowych |
pantonik1
Auto: Pajero III 3.2 DI-D Long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 131 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 19-11-2010, 14:55 Sterownik świec żarowych
Witam kolegów! Mam problem ze sterownikiem świec żarowych Mianowicie, dokończył swego żywota, ten, który u mnie siedział o nr K8T73471. Szukam drugiego i mam problem: W Niemczech, Szwecji, Norwegii - gdzie znalazłem podobne, mają drugi numer inny:
mój ma takie:
K8T73471
MD703880
a na zagranicznych aukcjach są:
K8T73471
MD303880
Różnica jest w drugim numerze.
I mam pytanie: czy mogę taki kupić i czy będzie pasował? W Polsce, coś nie mogę takiego znaleźć Proszę o pomoc |
_________________ O samochód należy dbać tak samo, jak o kobietę! - bądź bardzo podobnie:-) pantonik1 |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
pantonik1
Wysłany: 19-11-2010, 16:07
Wpisałem vin, ale tej części nie znalazłem - może dlatego, że z rosyjskim mi słabo idzie, ale otwierałem po kolei i nie znalazłem ale strona fajne, godna polecenia Dzięki za tą podpowiedź:-) |
lukas 78
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 19-11-2010, 19:46
Proponuję przed zakupem najpierw sprawdzić ten "padnięty" sterownik, zdjąć obudowę, obejrzeć elektronikę (jeśli odrobinę się znasz), szukać upalonych ścieżek, oporników itp. wtedy dopiero okaże się czy jest już do niczego.
Z tego co rozumiem to masz problem z podgrzewaniem świec, a to nie oznacza od razu że padł sterownik. Tak się też zachowuje (grzanie 1s.) jak padła któraś świeca (albo są różne świece), zatem klucz w rękę i wykręcić świece, sprawdzić czy wszystko z nimi ok, a poza tym warto też sprawdzić automat grzania (przy aku), czasem jakiś urwany kabelek itp... |
jaculo
Auto: Pajero II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 70 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-11-2010, 21:17
| Miałem podobny problem... Wpisz tu " http://www.japancars.ru/cat/mitsubishi/index.php " numer vin spojego pajero, a napewno znajdziesz to co ci potrzebne, a i wiele innych ciekawych rzeczy.... |
_________________ jaculo
pantonik1
Wysłany: 19-11-2010, 21:35 Jutro:-)
Jutro posiedzę przy nim:-) Świece, to teraz mam mieć już wszystkie takie same, bo niedawno wymieniłem jedną, bo była inna-nie wiem dlaczego:( Rico.1 a jak wygląda ten automat grzania? gdzie on jest dokładniej? tak pytam, bo nie za bardzo się znam na częściach, ale jak będę wiedział gdzie popatrzeć, to może coś zauważę:-)
A i dziękuje kolegom za linki. |
rico.1
Wysłany: 19-11-2010, 23:18
W sumie to nie jest automat tylko dwa trochę mocniejsze przekaźniki+opornik, zamocowane są do stopy akumulatora pomiędzy nim a serwem hamulcowym, wyglądają jak małe puszki (w kształcie walca) a na górze mają przykręcone dość grube kable (z aku i do świec) oraz cienkie kable (sygnał ze sterownika)
zdarza się że szwankują (upalone styki albo urwane itp. kabelki od sterownika)
pod nimi jest jeszcze opornik (aluminiowa puszka) też warto go sprawdzić |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 20-11-2010, 07:36
| rico.1 napisał/a: | | warto też sprawdzić automat grzania |
automat do grzania=przekaźnik świec żarowych |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
