[EA5A/W 2.5] Wydajność wtryskiwaczy. |
spown
Mitsumaniak ^^^^^^^^^^^
Auto: był EA5A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 625 Skąd: Poznań
Wysłany: 31-01-2010, 19:53 [EA5A/W 2.5] Wydajność wtryskiwaczy.
Tak jak w temacie, czy jest ktoś mi w stanie udzielić takiej informacji? Jaka jest wydajność wtryskiwacza, układu wtryskowego w EA5 ?
Jak ktoś ma taką wiedzę, to chętnie przyjmę informację na minutę i na impuls np.?
Z góry dzięki za wszelką pomoc, bo w Internecie znajduję tylko 6a13TT |
_________________ Mówią źle, mówią zły, mówią wariat... |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 31-01-2010, 20:08
[quote="spown"]Internecie znajduję tylko 6a13TT[/quote
A to już VR4. Może Owczar lub robertdg , udzielą bardziej szczegółowych informacji. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23699 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-01-2010, 20:40
| W tym przypadku za bardzo nie zabłysne, gdyz za bardzo nie mam pojęcia, w manualu zawarte są jedynie informacje na temat czasów reakcji wtryskiwaczy w zaleznosci od warunków pracy, do tego jest jeszcze przygładowy diagram z oscyloskopu, tutaj może pomóc kochajj, Bartek, swinks_UK, nie rozumiem zabardzo sensu, ze względu na to że wydajność wtryskiwaczy zależy od wielu warunków, więc określenie tego bardzo szczególowo dla różnych warunków to niezła litania, no chyba ze chodzi Ci o wydajnośc wtryskiwaczy w warunkach znamionowych |
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 31-01-2010, 21:36
| A wydawało mi się, że ich wydajność jest zależna tylko od ciśnienia (to akurat podali w manualu) jakie panuje na listwie. |
Wysłany: 31-01-2010, 21:41
| spown napisał/a: | | A wydawało mi się, że ich wydajność jest zależna tylko od ciśnienia (to akurat podali w manualu) jakie panuje na listwie. | To napewno, ale bedzie rózna wydajność przy różnych czasch otwarcia wtryskiwacza, które zależa od choćby temp. |
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 31-01-2010, 22:15
| robertdg napisał/a: | | spown napisał/a: | | A wydawało mi się, że ich wydajność jest zależna tylko od ciśnienia (to akurat podali w manualu) jakie panuje na listwie. | To napewno, ale bedzie rózna wydajność przy różnych czasch otwarcia wtryskiwacza, które zależa od choćby temp. |
Nie znam się na tym jakoś bardzo, ale na logikę. Jeżeli ciśnienie jest stałe, impuls jest stały, to czas otwarcia będzie zależny od ilości impulsów. Co ma do tego temperatura?
(teraz oczywiście piszę o wydajności w zależności od ilości impulsów)
A co do wydajności powiedzmy układu wtryskowego na minutę, to temperatura też raczej nie powinna mieć znaczenia, ponieważ niezależnie od tego jaka ona będzie, to pewnej ilości paliwa podawanego w określonej jednostce czasu nie da się przeskoczyć i według mnie mają tutaj wpływ trzy czynniki: ciśnienie, wielkość wtrysku, ilość wtryskiwaczy |
