[CJ4A 1.6] zakup CJ0
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Wysłany: 01-02-2010, 09:21   [CJ4A 1.6] zakup CJ0
witam kilka dni temu sprzedałem mojego CAO i już mam na oku CJO Z 98r wersja bistro 1.6
i tutaj mam do was pytanie jak jest ma się sprawa z hałasem dochodzącym do kabiny w porównaniu
do CAO. POZDRAWIAM
witam ponownie nabyłem tego colta i naprawde jest o niebo ciszej niż w ca,colcik jest czarny,
wersja bistro czyli jeśli się dobrze orientuję to jest to max wersja wyposarzeniowa.
sprzedający dodał jeszcze kpl alu felg z letnimi oponami 195 15 55 ,asm jestem ciekaw jak będzie
się prezentował na tych kołach .
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 02-02-2010, 23:32, w całości zmieniany 2 razy
jurekschroda
Auto: Lancer, Colt, Carisma
Wysłany: 01-02-2010, 09:56
W cojocie głównym źródłem hałasu są drzwi kierowcy, a konkretnie ten ich róg, który jest najbliżej ucha :? - często wystarczy po porostu dociągnąć drzwi i po sprawie. Nie wiem, czy można generalizować, że CAO jest głośniejszy od CJO ( lub na odwrót) - to raczej kwestia konkretnego egzemplarza.
gregorbu
Wysłany: 01-02-2010, 10:23   Re: zakup cjo
maciej 63 napisał/a:
i tutaj mam do was pytanie jak jest ma się sprawa z hałasem dochodzącym do kabiny w porównaniu do CAO.
W CeJocie jest błoga cisza w porównaniu do CA. :) W Lancerze CB też jest sporo głośniej niż w Colcie CJ czy Lancerze CK. Wiadomości z pierwszej ręki.
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 01-02-2010, 10:31
gregorbu napisał/a:
W lancerze CB0 jest ciszej jeśli chodzi o odgłosy z tyłu z racji tego że to sedan:P Co do głośności z komory silnika to fakt, cejotka jest znacznie cichsza od lancera CB0.
Edit:
Wersji bistro nie znam;) Mam porównanie tylko pomiędzy wersjami 1.6Glxi w obu samochodach:)
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Ostatnio zmieniony przez idas 01-02-2010, 11:27, w całości zmieniany 1 raz
gregorbu
Wysłany: 01-02-2010, 11:06
idas napisał/a:
gregorbu napisał/a:
Colt CJ4A i konkretnie wersja Bistro jest znacznie lepiej wyciszony od Lancera CB4A w wersji GLXi. Chodzi zarówno o odgłosy z komory silnika, jak również z jazdy. Porównanie z własnej "stajni". :biggrin:
maciej 63
Wysłany: 10-02-2010, 13:54
mam pytanie co do wersji mojego 4g92 w cjo -przeglądając zdjęcia na forum zobaczyłem
że inne 4g92 mają inaczej poprowadzone kable WN i inaczej osadzone świece zapłonowe.
u mnie na pokrywie zaworów są dwie cewki i one obsługują po dwie świece.
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 10-02-2010, 14:33
Jeśli masz 1.3(4g13) to nie jest 4g92, ten silnik to 1.6. Inny układ świece/kable bierze się stąd, że w 1.3 12V jest aparat zapłonowy, a w 1.6 16V są 2 cewki zapłonowe.
Ale skoro masz 1.3 12V i 2 cewki...to nie wiem jak to wytłumaczyć :roll:
Pozdro.
FIESTA ST150
maciej 63
Wysłany: 10-02-2010, 17:51
mam 1.6 w cjo zapomniałem zmienić w profilu
