Szkło reflektora |
drjakub
Auto: sigma 24 v
Wysłany: 01-02-2010, 09:41 Szkło reflektora
| Witam. Przeszukałem forum ale nie znalazłem nic w temacie. Pytanie. Czy w sigmie możliwa jest wymiana samego szkła reflektora (odprysk od kamienia). Przerabiał już ktoś ten temat? |
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Paź 2008 Posty: 631 Skąd: Milanówek
Wysłany: 01-02-2010, 10:12
| Przerabiałem rozklejanie lamp w innym samochodzie. Myślę, że jest to możliwe i w sigmie |
_________________ Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 01-02-2010, 13:37
mam ten sam problem w jednej lampce - jak spróbuję to dam znać |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
mmatulek
Wysłany: 01-02-2010, 14:36
| Trzeba rozgrzać lampę w piekarniku do ok 90 st potem na ciepło rozklejać. Czytałem też , że wkładają do gorącej wody. Ja ćwiczyłem piekarnik. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23651 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-02-2010, 18:22
Panowie spróbujcie moze ten tamat wam pomoże, wydaje mi sie ze to powinno byc to samo http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=105 post marexi
P.S. radze ostroznie i ne za dlugo z piekarnikiem co by odblasków nie popsuc i reflektora nie pokrzywic |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 13-02-2010, 18:08, w całości zmieniany 1 raz |
mmatulek
Wysłany: 01-02-2010, 21:47
| jak nie przesadzi się z temperaturą to nie będzie problemu. |
