check engine w Lanosie na gaz
j-rules
devil inside
Wysłany: 20-01-2010, 15:37   check engine w Lanosie na gaz
Witam. Problem jak w opisie. Lanos nalezy do mojego dziadka. Gaz zalolozny kilka lat temu BRC mieszalnik zakladana w Bydgoszczy. OD niemal zawsze jest ten problem. Dziadek takie predkosci notuje rzadko wiec sie tym nie przejmowal ale kilka razy badal problem i tak:
- w Tarnowie w Czakramie, niby ustawiono instalacje ze mialo byc ok (nie bylo, a dziadek byl tu przejazdem, wiecej sie nie pojawil)
- Ostatnio jakis gazownik w Bydzi kazal mu wymienic mikser co uczyniono - bez rezultatow
- Lambda nie wymieniona (wlasnie sie zastanawiamy czy wymienic)
- spalanie samochodziku to 9,5-10 l gazu w trasie w miescie 2-3 litry wiecej
Silnik 1.5 8V 86 KM
Czy ktos ma sugestie?
Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
pelu
Auto: GALANT 2.5 V6
Wysłany: 21-01-2010, 07:22
emulator sondy lambda, on jest odpowiedzialny za oszukiwanie sterownika silnika podczas pracy na LPG
j-rules
devil inside
Wysłany: 21-01-2010, 09:01
tzn co konkretnie trzeba zrobic?
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 22-01-2010, 07:48
j-rules napisał/a:
kupić i zamontować - dobry gazownik będzie wiedział co i jak.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
j-rules
devil inside
Wysłany: 30-01-2010, 11:03
Podpowiedzcie jeszcze koledzy - czy ten emulator ma byc dedykowany dla isntalacji BRC czy moze byc jakis uniwersalny?
Wysłany: 30-01-2010, 15:41
j-rules, dobiarasz względem parametrów sondy, jeżeli pracuje w zakresie 0-1V, może być cos takiego http://allegro.pl/item890...sondy_0_1v.html
j-rules
devil inside
Wysłany: 31-01-2010, 12:20
robertdg, dziękuje za pomoc, oczywiscie widxizlame ze trzeba dobrac wg napiecia, tylko mialem male watpliwosci czy te emulatory sa takie uniwesalne do wszystkiego. Rozwiales moje wątpliwosci
