[CA4A 1.6] Klimatyzacja galanta z 1996 do colta CA0 czy da r |
bushiczk
Nowy Forumowicz Rajdowiec
Auto: COLT CA0 1.6 GLXI
Wysłany: 01-02-2010, 21:18 [CA4A 1.6] Klimatyzacja galanta z 1996 do colta CA0 czy da r
Kumpel ma w Galancie (dawcy części) klimatrzacje i chciałęm się zapytać czy dało by rade zamontować to w Colcie (posiadam model 1.6 GLXi z 93r. automat).
Jeśli tak to czy są jkieś przeszkody i jakie??
Bardzo chętnie bym porozmawiał z kimś kto już taką operacje dokonał, jeśli takowa osoba jest;). |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 08-02-2010, 20:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 01-02-2010, 22:06
| Wszystko jest mozliwe kosztem ogromnych przeróbek, zwlaszcza pod deska rozdzielcza i rurek klimatyzacji, ale raczej jest to ciezko wykonalne ze wzgledu na gabaryty dmuchamy i parownika, to wszystko moze sie nie zmiescic pod deska colta, a raczej na 90% sie nie zmiesci. |
bushiczk
Wysłany: 02-02-2010, 18:58
colt ma właśnie mniej więcej tyle samo miejsca bo mój model nie ma poduszek powietrznych, a w galancie są mi chodzi konkretnie o manualną klimatyzacje panel do sterowania pasuje do kolta bo już przymierzałem.
Ale czy są jakieś konkretne przeszkody które dyskwalifikują ten "projekt" z przyczyn finansowych. |
Wysłany: 02-02-2010, 19:12
| bushiczk, trzeba by przymierzyc kompresor klimy do bloku silnika i zobaczyc czy centralnie pokrywa sie z reszta kół osprzetu, wiadomo dluzszy pasek, ew dodatkowy naciag, rurki do klimy nie sa duzym problemem bo da sie je przerobic odpowiednio, dodatkowow komp setrujacy ktory odczytuje parametry z presostatu, ogolnie rzecz biorac nie ma rzeczy niemozliwych, w scianie grodziowej musialbys zrobic dziure na rurki zasilajace parownik, zamontowac dodatkowa chlodnice klimy i jej wentylator, troche przeróbek jest, jezeli robisz sam to sadze ze w przeciagu max tyg czasu powinienes sie z tym uwinac, a jezeli to bedzie ci robil jakis zaklad to skorka moze byc nie warta wyprawki, juz lepiej byloby sprzedac wlasne auto a zakupic takie z klima, bo problem mozesz miec poznije z odsprzedaza bo ktos ci powie ze druciarstwo przy aucie zrobione. |
bushiczk
Wysłany: 02-02-2010, 19:48
kurde o chłodnicy zapomniałęm, prawdopodobnie zrobie imitacje intelkulera w masce:P
dzięki musze sobie ten komputer zorganizować.
kompresorek klimy podejżewam ze się zmieści pokombinuje z tym |
