[3.2 DID] moje pajero ciezko pali.. |
lagerboy
Auto: pajero 3.2 did 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 30 Skąd: karpacz
Wysłany: 01-02-2010, 21:20 [3.2 DID] moje pajero ciezko pali..
| Witam.. mam maly problem z moim pajero 2001 3.2did.. przebieg 170 tys. od kilku dni moj samochod ciezko pali.. jeszcze kilka dni temu autko palilo od strzala.. rozrusznik nie krecil pelnego obrotu i juz silnik chodzil.. teraz kreci 4 do 8 sekund i dopiero zapala.. bez roznicy czy zimny czy rozgrzany.. po podlaczeniu do kompa diagnostycznego nie pokazalo zadnych bledow... prosze o jakas rade.. dzieki |
_________________ michas
wojtekkkkk
Auto: pajero 3.2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Paź 2007 Posty: 106 Skąd: lublin
Wysłany: 02-02-2010, 20:28
| jak wygląda dym jak już zapali i jaka jest jego ilość? |
lagerboy
Wysłany: 02-02-2010, 21:58
normalnie.. nie jakichs strzalow czarnego dymu ani nic. auto chodzi normalnie... dzis zmienilem filtr paliwa i wlalem litr preparatu do czyszczeia obiegu.. ale nic to nie pomoglo |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 02-02-2010, 22:29
| sprawdź rozrusznik, jak nie pomoże, to pompa wtryskowa porawdopodobnie. |
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 02-02-2010, 22:48 Re: moje pajero ciezko pali..
| lagerboy napisał/a: | | Witam.. mam maly problem z moim pajero 2001 3.2did.. przebieg 170 tys. od kilku dni moj samochod ciezko pali.. jeszcze kilka dni temu autko palilo od strzala.. rozrusznik nie krecil pelnego obrotu i juz silnik chodzil.. teraz kreci 4 do 8 sekund i dopiero zapala.. bez roznicy czy zimny czy rozgrzany.. po podlaczeniu do kompa diagnostycznego nie pokazalo zadnych bledow... prosze o jakas rade.. dzieki |
Na początek możesz sprawdzić świece... |
lagerboy
Wysłany: 02-02-2010, 23:03
swiece w pajero grzeja sie tylko po bardzo dlugim postoju.. a po zatrymaniu silnika i ponownym jego odpalenia nie grzeja.... i nigdy nie musialy.. a u mnie niezalezne od tego czy zimny cz y cieply to ciezko pali.. |
zbyszekm2
Wysłany: 02-02-2010, 23:47
| Zacznij od tego o co ci napisałem. |
1405
Wysłany: 03-02-2010, 18:06
| lagerboy napisał/a: | swiece w pajero grzeja sie tylko po bardzo dlugim postoju.. a po zatrymaniu silnika i ponownym jego odpalenia nie grzeja.... i nigdy nie musialy.. a u mnie niezalezne od tego czy zimny cz y cieply to ciezko pali.. |
No to ciekawe stwierdzenie...według mnie powinny grzać przy każdym włączeniu zapłonu, tylko czas ich włączenia zależny jest od temperatury silnika. No ale może tylko tak mi się wydaje....Powodzenia |
987
Auto: pajero
Wysłany: 04-02-2010, 09:18
a jeżeli to pompa . to co w takim wypadku?? co to mogło w pompie paść??
A może układ zasilający paliwo paliwo sie rozszczelnił i sie zapowietrza i po zgaszeniu paliwo sie cofa i dlatego nie zaleznie czy ciepły czy zimny tak pali?
[ Dodano: 05-02-2010, 15:08 ]
i co zbyszekm2 nie odpowiesz na pytanie?? co mogło w pompie paść??. |
zbyszekm2
Wysłany: 13-02-2010, 00:41
| Świece grzeją jak silnik jest zimny, jak jest ciepły nie będą grzały. W lecie np u mnie tylko lekko mrugnie kontrolka od świec, |
lagerboy
Wysłany: 14-02-2010, 18:12
| w silniku diesla swiece nie grzeja jak auto jest cieple.. to w benzyniaku swiece musza dac iskre do zaplonu za kazdym razem... po za tym zmienilem swiece (tanie nie byly) i nic dalej to samo.. jezeli to pompa to powinno byc to widac w czasie jazdy a u mnie nic.. auto idzie jak burza... zadnego spadku ani skoku obrotow.. nic a nic.. wiem ze w silnikach diesla starej generacji takich jak 2.5 z bmw i omegi oraz 2.5 tdi od audi pojawialy sie takie problemy nie raz i ze na allegro mozna kupic chipy pomagajace w rozruchu auta... |
zbyszekm2
Wysłany: 14-02-2010, 22:48
| pompa wtryskowa daje takie objawy |
lagerboy
Wysłany: 15-02-2010, 18:27
to nie pompa.. na szczescie... ale i tak tanio nie bedzie bo koles w serwisie zdiagnonizowal blad zaworu ERG. a slyszalem ze tani nie jest taki zawor... najpierw spruboje go wyczyscic i zobacze jak bedzie jak nie pomoze to kupie nowy.. |
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 227 Skąd: Łódź
Wysłany: 15-02-2010, 18:32
Ja mam odłączony zawór EGR (w takim stanie auto kupiłem). Chociaż Zbyszek radził żeby to zrobić bo na zachodzie w razie kontroli spalin może być problem. Na razie auto jeździ w Polsce i "kopa" ma ponoć większego jak system EGR jest ominięty...
Więc jako rozwiązanie tymczasowe się sprawdza. |
_________________ Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
zbyszekm2
Wysłany: 15-02-2010, 21:10
| lagerboy napisał/a: | to nie pompa.. na szczescie... ale i tak tanio nie bedzie bo koles w serwisie zdiagnonizowal blad zaworu ERG. a slyszalem ze tani nie jest taki zawor... najpierw spruboje go wyczyscic i zobacze jak bedzie jak nie pomoze to kupie nowy.. |
Zaślep go, Czyszczenie nie pomoże bo będzie się zacinał. |
