Przesunięty przez: Hubeeert 03-10-2006, 09:04 |
Radio na kasety firmy-Blackpunkt |
Piotr_MC [Usunięty]
Wysłany: 18-09-2006, 07:31 Radio na kasety firmy-Blackpunkt
| Cześć//Zakupiłem sobie discmena i chciałem sobie podłaczyc go pod moje radio w opcjach radia pokazuje mi że mam wyjście aux czyli jakiś jack tam musi być albo coś i tu mam problem jak wyjąć całą kieszeń z panelem z kokpitu/Próbowałem ale za cholere nie idzie tego wyjąc gdzieś wadzi o coś..jest mały problem te radio a raczej panel jest kodowany każdy wie o co chodzi ...Nie mam kodu a panelu nie chce wyjąc...A moze jakoś kokpit odkręcić i sie tam dostać jakoś??A może są jakieś zabezpieczenia....POMOCY |
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Sie 2006 Posty: 432 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 18-09-2006, 09:18
| Zazwyczaj są klucze do wyciagania radia.Inaczej mozesz mieć problem. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 18-09-2006, 09:37
| kup za 10zl kasete do podlaczenia discmana lub innego urzadzenia typu mp3 i po klopocie |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 18-09-2006, 11:15
| wow, nie wiedziałem że tak można i się martwiłem, a tak jak zakupię MP3 to jakoś dam rade na starym radiu link do aukcji |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 19-09-2006, 08:19, w całości zmieniany 1 raz |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 18-09-2006, 11:32
| no dokladnie o to chosi i nawet nie ma jakiejs ogromnej straty na jakosci, tomek popraw link bo tam dwa h sa przy http.. |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
pan_slonik
Auto: Galant 2.0 EA2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Kwi 2006 Posty: 90 Skąd: krakow
Wysłany: 27-09-2006, 19:39
| radia blaupunkt maja takie cztery okrągłe dziury po bokach. nalezy do nich włożyc cztery np gwoździ możliwe takie jak te dziury. za tam zatrzaski i wtedy powinno radio wyjsc. |
zyziowaty
Auto: EA3A '99, EA3W '02 Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Cze 2006 Posty: 62 Skąd: Lublin
Wysłany: 27-09-2006, 20:08
| Ale nie wiem, czy takowe dziury mają radia blackpunkt - może jakieś foto? |
pan_slonik
Wysłany: 29-09-2006, 22:01
| a jakie to radio ? blackpunkt czy blaupunkt oraz ewentualnie model |
Piotr_MC [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2006, 06:53
| Radio blaupunkt model C30 Augsburg....Słonik ma racje chyba bo tak owe dziurki są w tym radiu...I zrobie tak jak on napisał tylko żeby mi panel nie wyszedł tylko całe radio:):) |
Doniu [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2006, 08:57
Spokojnie wyjdzie całe radyjko. Włóż tak jak pisał pan_slonik, gwoździe i da się wysunąć radyjko. Może pójść z pewnymi oporami bo może się nie wyhaczyć całkowicie ale powinieneś sobie poradzić.
Co do tej kasety wkładanej do magnetofonu i podłączenia np. discmana czy mp3 to widziałem takie coś u kumpla w Focusie w oryginalnym radiu i u niego akurat szumiało w trakcie grania. Ale może przewrażliwiony jestem |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2006, 09:00
a czemu w temacie FAQ? - bardziej pasuje do car audio
jak wyciagniesz panel to nie bedziesz potrzebowal potem kodu - tylko jesli odlaczysz zasilanie
od calego radioodtwarzacza - a tego chyba nie bedziesz musial robic - bo po co.
w 4 dziurki wystarczy powtykac gwozdzie - takie dluzsze - powinno odblokowac zapadki i raz dwa wyciagasz
| Doniu napisał/a: |
szumi paskudnie! i obcina znacznie dolny zakres przenoszenia |
Piotr_MC [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2006, 13:39
| Aha...a co mam zrobić jezeli będe chcial sprzedac radio na allegro i mi sie rozkoduje ..ja kodu nieposiadam bo radio wraz z samochodem dostałem podłączone od jakiegoś niemca...Apropo sprzedazy ?Za ile je moge śmiało opchnąc bo bym chciał na cd kupic albo własnie discmena podłączyć do tego radia i dlatego chce wyciągnąć i zobaczyć czy jest tam jakaś złączka /chincza albo jack// |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 03-10-2006, 13:53
| Piotr_MC, jak radio jest oryginalne to kod możesz odzyskac przez serwis |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Doniu [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2006, 13:58
Jeżeli to jast takie radio jak to to możesz jeszcze podłączyć do niego zmieniarkę CD
| adams12 napisał/a: | jak wyciagniesz panel to nie bedziesz potrzebowal potem kodu - tylko jesli odlaczysz zasilanie
od calego radioodtwarzacza - a tego chyba nie bedziesz musial robic - bo po co. |
więc spokojnie możesz wyciągnąć nie odłączając zasilania |
Piotr_MC [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2006, 14:41
Tak mam takie samo radyjko//Wiem że można zmieniarke podłączyć i mam nadzieje że jeżeli podłącze discmena to nie bedzie przeszkadzało //Zobacze co da sie zrobić//Pozdrawiam:)
[ Dodano: 04-10-2006, 19:10 ]
Wiecie udało mi sie wyjąc radyjko i ku mojemu zaskoczeniu nie było żadnego jacka ani chinch tylko wejście na kostke//Mam problem...styłu radia są 3 wejścia na 3 kostki A B i C . A jest już zajęte B jest zajęte przez kabelki od głośników , C jest puste jednak Te wejście jest podzielone na jeszcze 3 mniejsze kostki C -1,C-2,C-3 take jak tutaj> http://www.allegro.pl/ite..._blaupunkt.html W instrukcji mam napisane że pod C -1 wchodzi jakiś equlizer lub Amplifier pod C- 2 jakiś Remote control a pod C -3 powinno być Cd - Changer a ja chce podłączyć discmena !! Czy będe mógł podłączyć ten discmen, pewnie będe musiał kupić takie właśnie wyjście sygnałowe jakie jest na allegro w linku powyżej??Jeszcze jedno pytanie Jak podłączyc Discmena pod wejscie od zapalniczki żeby prąd pobierał z akumulatora a nie z baterii !!POMOCY!! |
