[E32A 1.8] Błąd nr 31 |
Darou
Auto: Mitsubishi Galant1.8i EXE E32A
Wysłany: 20-10-2009, 11:02 [E32A 1.8] Błąd nr 31
Witam wszystkich, pojawił mi się błąd 31, czyli czujnik spalania stukowego. Dodam że silnik mam po generalnym remoncie (głowica, pierścienie itd., dotyczy tematu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=36854 ale to opisze dokładnie jak tylko dostanę rozpiskę co dokładnie było zrobione). Po remoncie wszystko ładnie wygląda tylko ten czujnik Co mogę z tym zrobić? Wymiana, czy może chłopaki z warsztatu nie dokręcili dokładnie...? |
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 23-10-2009, 18:41, w całości zmieniany 1 raz |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 21-10-2009, 20:12
Sprawdź podłączenie czujnika, potem wykasuj komputer i po ponownym odpaleniu silnika zobacz czy błąd się powtórzy. U mnie to pomogło.
Powodzenia. |
_________________ E33 1991
EA5W 1997
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 23-10-2009, 07:41
| Najpierw dokręć, potem sprawdź kable i jak u157, pisze, zresetuj komputer. |
by Krzyżak
(Obecny)
Darou
Wysłany: 23-10-2009, 08:53
| Dzięki Panowie za odzew! moglibyście mi pokazać na zdjęciu ogólnym lub schemacie gdzie dokładnie znajduję się ta śrubka i jak się do niej zabrać? Mam tylko zdjęcie z Krzyżaka stronki ale tam jest zbyt duże zbliżenie. Pozdr. |
Maretzky85
Wysłany: 23-10-2009, 18:35
| Jest na bloku silnika (pod kolektorem ssącym) - z tyłu na samym środku. I nie śrubkę dokręcasz tylko cały czujnik, kluczem jak pamiętam coś w okolicach 24mm. |
by Krzyżak
(Obecny)
Darou
Wysłany: 26-10-2009, 13:31
| Śruba była dokręcona, ale na wszelki wypadek odkręciłem lekko i dokręciłem oraz poruszałem kabelkiem. Następnie odłączyłem klemę "+" na 5 minut. Włączyłem silnik i poczekałem do pierwszego uruchomienia się wentylatora. Niestety nie pomogło:/ CHECK ENGINE nadal się świeci. |
Maretzky85
Wysłany: 26-10-2009, 20:01
Darou, śruba ? Czy czujnik ?
Bo jak śruba to raczej nie to dokręcałeś |
by Krzyżak
(Obecny)
Darou
Wysłany: 26-10-2009, 21:56
| Dokręcałem śrubę 24mm, na nim jest przewód. Co zrobiłem nie tak? |
Maretzky85
Wysłany: 26-10-2009, 22:19
Nic Ta śruba to właśnie czujnik, a nie śruba. Kwestia nazewnictwa tylko |
by Krzyżak
(Obecny)
u157
Wysłany: 26-10-2009, 22:41
| Może warto jeszcze sprawdzić czy konektor nie jest zaśniedziały albo przewód przełamany, słowem czy wszystkie styki są sprawne. A jak to nie pomoże to zostaje wymiana czujnika. |
EA5W 1997
Darou
Wysłany: 02-11-2009, 11:45
| A mogę swobodnie wykręcić czujnik, czyli całą śrubę? Nie wiem czy może wypłynąć jakiś płyn? Odłączyłbym również konektor i sprawdziłbym dokładnie jak to wszystko wygląda. |
Maretzky85
Wysłany: 02-11-2009, 20:47
Możesz, nic nie wypłynie |
by Krzyżak
(Obecny)
Darou
Wysłany: 24-12-2009, 15:55
| Niestety był mocno zaśniedziały. Wyczyściłem go trochę i ponownie wkręciłem. Zresetowałem kompa i nic dalej świeci. Chyba muszę wymienić na inny. Czy ktoś wie czy z 2.0 pasuje do 1.8?Wesołych Świąt! |
Maretzky85
Wysłany: 24-12-2009, 23:40
| Pasuje. Z eclipsa też pasuje. Musisz tylko znaleźć nie-wylany. Ewentualnie ten błąd może świadczyć o spalaniu stukowym. Musiałbyś podejrzeć na palmtopie albo laptopie co wywala ten czujnik. |
by Krzyżak
(Obecny)
Darou
Wysłany: 08-02-2010, 16:02
| Wymieniłem czujnik spalania stukowego na używany z 2.0 i wszystko gra. Check engine zniknął. Dzięki wszystkim za pomoc. |
