osłony
tomekhydra
Auto: PAJERO III 3,2 did long 2005
Wysłany: 05-02-2010, 21:48   osłony
Witam,dziś dość nierozsądnie i bez rekonesansu postanowiłem przejechać niewinnie wyglądającą zaspę :oops: .Okazało się iż w zaspie jest spory kamień(tzw prawdziwek) i miśiek
zawisł brzuszkiem-ani w tył ani w przód :shock: .Dopiero po załączeniu reduktora przeszedł ze zgrzytem do przodu :mrgreen: .Po przejechaniu spr -zero wycieków,wszystko działa,jutro wizyta na kanale i oględziny.W związku z tym pytanie -jaki są zabezpieczenia seryjne podwozia,jeśli trzeba to na jakie zmienić(bez przegięć),dość często odwiedzam teren swoim autobusem :p .pzdr tomek
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-02-2010, 22:03
tomekhydra napisał/a:
Witaj seryjne są dość drogie ale można zrobić samemu np:
http://img686.imageshack....596/zderzak.jpg
koszt to około 150zł i nie chodzi tu o zderzak lecz o osłonę miski olejowej (montaż do fabrycznych punktów) bo to ona przyjmuje pierwsze ciosy osłona na między osiowy jest fabrycznie założona a tylny most to :?: :shock: :?: :roll:
http://mudmania4x4.com.pl/
tomekhydra
Wysłany: 06-02-2010, 17:36   !
Ok,czy są może w necie wymiary osłon do pajero3,2 did long ,2005.Mam dostęp do dobrego warsztatu,jestem w stanie sam je wykonac :D oraz wiem gdzie niedrogo można ocynkować detale.Jeśli się uda wkleję foty :P pzdr tomek
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-02-2010, 20:10
weź karton i odrysuj kształt uwzględniając to co się będzie ruszało lub obracało a i zaznaczysz sobie otwory do mocowania.
nie warto->> szybko zeszlifujesz ocynk na
otwory do mocowania zrób ponad wymiarowe aby w razie ostrego spotkania osłona mogła się przesunąć nie narażając ramy oraz wykonaj duuuuże otwory tak aby błotko miało możliwość wypadnięcia lub można było by go łatwo umyć bez demontażu osłony.
tomekhydra
Wysłany: 06-02-2010, 21:34
Wagonem nie jeżdżę tak hardcorowo by zeszlifować od razu ocynk :D ,kol. jawaldek czytałem twoje posty dot osłon i jestem pod wrażeniem,tyle tylko iż obawiam się szablonów -nie wiem czy nie uwzględnie w ten sposób np skoku jakiejś części zawiechy,po prostu wydawało mi się że bezpieczniej jest skopiować :oops: jakiegoś markowego producenta.pzdr tomek
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-02-2010, 22:38
zagadaj do http://forum.mitsumaniaki...wprofile&u=4900 ma ciekawą osłonę zrobioną może coś podpowie
A może odwiedzisz tę stronę
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/140/5732.html
tomekhydra
Wysłany: 07-02-2010, 06:25   !
Dzięki,sprubuję sam coś wyprodukować ,choć zagadam tak jak sugerujesz. :D pzdr tomek
