[CA1A 1.3] Nie odpalił na mrozie |
pruslaw
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 12V 93r.
Wysłany: 24-01-2010, 14:04 [CA1A 1.3] Nie odpalił na mrozie
| Witam wszystkich. Ostatnio colcikiem wyjechała moja dziewczyna i nie spostrzegła, że jest końcówka paliwa. Zgasł jej i zostawiła w mieście. Dodatkowo w te dni towarzyszyła temperatura nawet -15 stopni. Pojechałem ze znajomym nalaliśmy paliwa. Akumulator był bardzo słaby więc spróbowaliśmy go zaciągnąć ale bezskutecznie. Pojechaliśmy więc po kable kręciliśmy z 5 razy i też nic. Teraz ładuję aku w domu prostownikiem i mam pytanie czy próbować przy takich mrozach odpalać jak naładuję czy lepiej zaczekać aż będzie cieplej. Może coś tam zamarzło jak nie było paliwa przez noc?? Jak myślicie? |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 24-01-2010, 14:07
Po nalaniu paliwa i naladowaniu aku powinienes bez problemu odpalic autko. Jesli tak sie nie dzieje to moze to nie jest wina slabego aku.
Jakie sa objawy gdy szarpiesz rozrusznikiem? Jak autko sie zachowuje?
Pozdroo |
-00149/KMM -
pruslaw
Wysłany: 24-01-2010, 14:18
| Nie na bank aku szlak trafia bo jak na 4-5 minut podłączymy kable to kręci normalnie ale za krótko żeby złapał. Kiedyś jak mi się zalał to musiałem długo kręcić więc jak porządnie naładuje to może się uda. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 24-01-2010, 14:26
| Miałem kiedyś podobną sytuację. Powodem "awarii" było przymarznięte paliwo. Zaholowałem samochód do firmy i wstawiłem na 24 godz. do ogrzewanego magazynu. Następnego dnia odpalił. Koleżanka z pracy również w identyczny sposób "naprawiła" swojego cc. |
pruslaw
Wysłany: 24-01-2010, 16:14
| Tak właśnie myślałem, że coś przymarzło pewnie w pompce paliwa. Ja też wstawiłem do garażu zobaczymy jutro. Chociaż nie wiem czy jutro bo na wtorek ma być u nas ponad 20 stopni mrozu więc chyba tylko sprawdzę jutro czy zapali ale pare dni tam jeszcze postoi. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-01-2010, 18:03
| Pewnie pompka zaciągnęła na samym końcu wodę z baku i zamarazła w przewodach. |
Miroslaw1305
Wysłany: 25-01-2010, 11:16
| nie piszcie że paliwo zamarzło -a wlanie denaturatu zimą ,a zwłaszcza w takich mrozach to nie łaska i problemów nie będzie . Utrzymujmy jak największą ilość paliwa w baku ,to będzie mniej pary wodnej w zbiorniku do skroplenia .Przy tych mrozach na 20 l benzyny pół litra denaturatu i po kłopocie .Wielokrotnie opisywane na forum antidotum na zamarzanie paliwa w wężykach . |
Jassmina
Auto: Mitsubishi Colt CJ0 1.3
Wysłany: 25-01-2010, 21:30
Można też czasem wlać preparatu do wytrącania wody z paliwa (STP).
No i przede wszystkim - nie jeździć na szklance paliwa. |
_________________ Nasze Wariaty : Colt CJ0 1.3 "Bonifacy", Galant EA5W
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2010, 21:42
| pruslaw, jakie efekty? |
pruslaw
Wysłany: 04-02-2010, 15:59
| Zapomnialem wczesniej napisac. Colcik postal w garazu i nastepnego dnia odpalil. Poczatkowo nie wchodzil na obroty ale po minucie juz bylo ok. Od razu dostal pelny bak w ramach rekompensaty. |
Miroslaw1305
Wysłany: 06-02-2010, 18:25
a denaturat wlany . |
