Dym z koła |
grymas
Forumowicz grymas
Auto: carisma 1.6 98rok
Wysłany: 07-02-2010, 10:12 Dym z koła
Co sie mogło zapalic w lewem przednim kole? czyzby to zacisk klocka nie odbil? jakie moga byc tego konsekwencje? pozdr |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 07-02-2010, 10:19
| Tak jak napisałeś zacisk klocka nie odbił i pod wpływem długiego tarcia tarcza zagrzała się do bardzo wysokiej temperatury (ciemną porą byłoby widać jak cała jest czerwona)... Konsekwencją jest przede wszystkim przegrzanie tarczy, po czym zmniejszyła się jej żywotność lub mogła się już teraz pokrzywić... |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 07-02-2010, 10:59
| Przyczyna to tanie klocki. |
Mark Twain |
grymas
Forumowicz grymas
Wysłany: 07-02-2010, 11:02
| szczerze watpie, firmy nie pamietam ale kosztowaly ponad 150 zl za kompet wiec to chyba nie to... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23682 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-02-2010, 11:06
| andrew84 napisał/a: | | Konsekwencją jest przede wszystkim przegrzanie tarczy, po czym zmniejszyła się jej żywotność lub mogła się już teraz pokrzywić... | Należy dodać jeszcze że łożysko piast może się wysypać, a uszczelnienia i osłony przeciwpyłowe zacisku mogą się rozleżć
| Morfi napisał/a: | | Przyczyna to tanie klocki. | Napewno nie, na sto procent albo prowadnice docisku, albo cylinderek zacisku zapiekły się, płyn hamulcowy wymieniany był |
grymas
Forumowicz grymas
Wysłany: 07-02-2010, 11:13
| przyznam sie bez bicia ze tylko dolewalem... |
Wysłany: 07-02-2010, 11:17
| grymas, W takim razie, nie wiem czy to sam bedziesz robil czy mechanik, ale pasowałoby sprawdzic ten zapiekajacy sie docisk, no i wymienic płyn hamulcowy, który wymienia sie srednio co 2 lata bo jest higroskopijny (tzn. chłonie wilgoć) i od tego korodują cylindry zacisków, metalowe przewody hamulcowe, uszczelnienia parcieja, etc., |
grymas
Forumowicz grymas
Wysłany: 07-02-2010, 12:10
| poprzedni wlasciciel (bardzo szczery) mowil ze wymienial ale to juz bedzie z 1,5 roku! sprawdzal to bedzie mechanik. a poki co moge jezdzic?? |
Wysłany: 07-02-2010, 12:14
| grymas napisał/a: | | a poki co moge jezdzic?? | nie radze, to niebezpieczne jezeli Ci plokuje koło, nie dośc ze mozesz uszkodzić całkowicie hamulce, tarcze i klocki do wymiany jak je spalisz, to jeszcze docisk haluca, felga cierpi i opona, łozysko piasty, przegub, wszystko wokól sie nagrzewa, a to ma tylko negatywne skutki. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
| No jeżeli Ci zacisk nie odbił to jest ryzykowna jazda. Na śliskiej nawierzchni koło może zacząć Ci hamować, napewno wzrośnie spalanie, noi możliwość uszkodzenia czegoś co da się jeszcze uratować |
grymas
Forumowicz grymas
Wysłany: 07-02-2010, 12:23
dzieki koledzy! to teraz tylko wizyta u mechanika mnie czeka... a juz myslalem ze te auto sie nigdy nie zepsuje...
[ Dodano: 07-02-2010, 13:02 ]
a tarcze i klocki to najlepiej jakie? |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 07-02-2010, 13:20
| grymas napisał/a: | | a tarcze i klocki to najlepiej jakie? |
markowe np komplet ATE, albo tercze ATE i klocki Ferodo.
Powinienes byc bardzo zadowolony. Sam jezdze na takim komplecie i jestem wiecej niz zadowlony Zadnych problemow.
Pozdroo |
-00149/KMM -
Wysłany: 07-02-2010, 13:22
| grymas napisał/a: | | a tarcze i klocki to najlepiej jakie? | Bosch, Zimmerman, Mikoda, ATE, TRW, Brembo, Ferrodo, Textar, byle Nie części chińskie i JC. |
Morfi
Wysłany: 08-02-2010, 00:02
| Robson86 napisał/a: | | albo tarcze ATE i klocki Ferodo. | Tez mam taki |
Mark Twain |
