Koncowka wydechu do CSO kombi |
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 08-02-2010, 20:49 Koncowka wydechu do CSO kombi
Szukam koncowki ktora bedzie dobrze wygladala i nie korodowala jak ta ktora mam od pol roku
na zdjeciu jeszcze w dobrym stanie
czy macie jakies pomysly na marke, rodzaj koncowki i ew sposob zamocowania ?
chcialbym aby nowa w przeciwienstwie do obecnej nie byla zamocowana pod katem i nie korodowala
jakie koncowki wy macie, z czego sa wykonane i jak zaradziliscie temu aby nie byly montowane pod katem w dol tak aby wyjsc pod zderzak
moze ktos z was myslal o jakims aftermarketowym tlumiku z ladniejsza koncowka i przyjemnym pomrukiem? wiem ze mg motorsport jest w stanie cos takiego wymodzic pewnie el tec tez |
_________________ too much of my life is spend on the weekend
byly:Trabant 601 kabrio homemade malowany sprayem, Trabant 601 od inwalidy z przyspawanym pretem do pedalu sprzegla, Wartburg 353 Kombi wlasnorecznie malowany, Wartburg 353 z szyberdachem, Biała Łada 2103 z wadliwa instalacja elektryczna, Mitsubishi Colt A150 z tylnym nadkolem przebitym przez amortyzator, VW Passat B2 Kombi diesel pieknie chodzil na oranzadzie, Mitsubishi Colt C50 dojechal i wrocil z UK, Laguna I RHD przerobiona na LHD, Fiat Uno z najglosniejszym tlumikiem swiata sprzedany osobie gluchoniemej, Mitsubishi Lancer CBO 4G92 -kompresor z mercedesa M62, Honda Civic EG5- zawor spotkal sie z tłokiem, Seiceto 900 sciagnalem opone z felgi bez zdejmowania kola, Nissan Almera 2,2 di, Lancer CSO -do teraz,Mitsubishi Colt 2008 do teraz |
Wysłany: 08-02-2010, 22:04
| puntspusy napisał/a: | | czy macie jakies pomysly na marke | z takich typowo i łatwo dostępnych uzywałem końcówek Ulter oraz WMsport
| puntspusy napisał/a: | | rodzaj koncowki i ew sposob zamocowania | rdzajów jest sporo, pojedyńcze, podwójne, proste, podwijane (góra lub dół), okragłe, eliptyczne, kwadratowe, trójkątne, sposób zamocowania tylko i wyłacznie spawanie, gwarantuje szczelność i stabilność, oraz pewność zamocowania rzecz jasna
| puntspusy napisał/a: | jakie koncowki wy macie, z czego sa wykonane i jak zaradziliscie temu aby nie byly montowane pod katem w dol tak aby wyjsc pod zderzak
| polerowana stal nierdzewna, zero roblemów z korodowaniem, etc., łatwo utrzymać w czystości, prawidłowe zamocowanie tylko i wyłacznei spawanie j.w.
| puntspusy napisał/a: | | aftermarketowym tlumiku z ladniejsza koncowka i przyjemnym pomrukiem? | http://www.ulter.com.pl/index.php?show=contact spróbuj dowiedzieć się tutaj, Mitsumaniaki mają zniżke na zakup ich tłumików |
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Maj 2005 Posty: 1446 Skąd: Suwałki
Wysłany: 09-02-2010, 08:48
Ja mam założony ulter. średnica ok 15cm z czego zernętrzne 2cm to dziurowana slat nierdzewna wypełniona czymś na kształt waty szklanej - można nawet stwierdzić minimalną zmianę dzwięku. Jak znajdę gdzieś w katalogu zdjęcie to podrzucę.
[ Dodano: 09-02-2010, 08:53 ]
No i znalazłem - w nomenklaturze ulter jest to koncówka oznaczona jako N22. Wystarczy zajrzec do ich katalogu ze strony. |
_________________ Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony? |
puntspusy
Wysłany: 09-02-2010, 08:54
ale co ma 15cm srednicy ? koncowka ? to wiadro masz rzuc linkiem albo zdjeciem chetnie lookne |
Karwoś
puntspusy
Wysłany: 09-02-2010, 13:32
| ale fajne masz wyciecie w sedanie w kombi tego niema wiec jest lipa |
ApAcHoS
Auto: Volvo C70 Cabrio/ Grandis
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Paź 2009 Posty: 434 Skąd: WWL
Wysłany: 09-02-2010, 18:18 Re: Koncowka wydechu do CSO kombi
Ja mam dedykowany do tego modelu tłumik REMUS-a i wygląda dość podobnie |
puntspusy
Wysłany: 09-02-2010, 19:29
| u ciebie koncowka troche za bardzo wystaje za zderzak i rowniez jest pod katem, mnie zalezy na tym zeby uniknac efektu opadajacego tlumika, moze zrobia cos dla mnie w mg motorsport w siemcach |
ApAcHoS
Wysłany: 09-02-2010, 19:36
Myślę że to bardziej kwestia jak to wspawać ...
chcesz do góry to bardziej odsunąć do tyłu na rurce i odchylić do góry i tak wspawać czy przykręcić... |
puntspusy
Wysłany: 09-02-2010, 20:00
| gdyby rura wylotowa z tlumika koncowego byla nizej niz krawedz dolna zderzaka to niema problemu ale jest wyzej wiec ciezko cos wymodzic |
Wysłany: 09-02-2010, 21:47
| puntspusy napisał/a: | | gdyby rura wylotowa z tlumika koncowego byla nizej niz krawedz dolna zderzaka to niema problemu ale jest wyzej wiec ciezko cos wymodzic | a kto Ci powiedział że ciężko to zrobić, znasz chyba jakichś kiepskich spawaczy, ja się chce to da się zrobić wszystko, przerobienie końcówki, aby elegancko równo patrzyła zza zderzak to jest troszke pracy, ale za to efekt zadowalający. |
ApAcHoS
Wysłany: 09-02-2010, 22:03
Dlatego i ja to samo miałem na myśli pisząc że to kwestia przyspawania niż szukania jakiejś "wymyślnej" końcówy... |
puntspusy
Wysłany: 10-02-2010, 06:57
ok guys w takim razie musze sie udac do szwagra ktory robi tlumiki jego pracownik montowal mi ostatnia koncowke i wyszlo jak wyszlo ale jak widac to robota dla samego el magico
[ Dodano: 10-02-2010, 11:17 ]
czy ktos z Was spotkal sie z wydechem typu catback na ebayu do lancera kombi ? |
Radowan
Auto: Lancer 2.0 Sport
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 362 Skąd: Jelenia Góra/MRO
Wysłany: 01-03-2010, 02:20
Ja w miejsce starej przeróbki zamontowałem coś takiego.
Średnica około 80mm, długość jakieś 200mm (poprzednia była podobna tylko bez wywinięcia końcówki).
Stal nierdzewna, która niestety okazała się nieodporna na korozję chemiczną w podwyższonej temperaturze.
Teraz szukam farby wysokotemperaturowej, ale nie wiem jaki kolor. Moze antracyt, albo czarny mat. Albo tradycyjnie srebro.
