[Cari 1.6] Do czego to jest???
M@teusz607
M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Wysłany: 08-02-2010, 22:08   [Cari 1.6] Do czego to jest???
Witam. Jestem nowy na forum, właśnie kupiłem Carisme i nie zapowiada się żebym żałował :)
koło ręcznego są dwie wtyczki do czego one są??
http://www.fotosik.pl/pok...30e3041035.html
I jeszcze jeden kabelek pod maską "odgnił" ma jakby zielonkawy kolor-czasem na klemach starego akumulatora taki jest albo rozlanych bateriach. Niema problemu ale do czegoś on jest. Na zdjęciu pokazany strzałką (ten cieńszy)
http://www.fotosik.pl/pok...b203341a91.html
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 08-02-2010, 22:51
kabelki przy ręcznym to od instalacji podgrzewania foteli (więcej info znajdziesz na forum w tej sprawie)
co do drugiego, to gdzie on idzie ku przodowi pojazdu? tak ordynarnie przez komorę silnika jest puszczony? jakaś samoróbka chyba.
carismax
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 09-02-2010, 08:32
Dokładnie, te dwie wtyczki przy ręcznym są od klawiszy podgrzewania foteli. Oznaczony jako RH jest od prawego fotele a LH jest od lewego. Klawisze są trzy funkcyjne (HI, LOW oraz OFF)
Co do tajemniczego kabelka pod maską to trudno określić. Podaj dokładnie z kąd wychodzi. A zielonkawy kolor to korozja, a dokładnie utlenianie się miedzianego kabelka.
Bite my shiny, metal ass! - Bender Bending Rodriguez
M@teusz607
M@teusz607
Wysłany: 09-02-2010, 20:17
Wychodzi stąd co widać na zdjęciu. Gdzie idzie wewnątrz kabiny to niewiem (jeśli by to wam bardzo pomogło to mogę spróbować sprawdzić). Jak pierwszy raz zwróciłem na niego uwagę to był puszczony przy prawym boku (patrząc od tyłu) za taki element (nie wiem co to)który jest za reflektorem, co nie musi koniecznie znaczyć że z tamtąd jest- po kolorze "utlenienia" sprawdziłem, że długość wystarczy też do akumulatora więc możliwe że to jakaś prowizorka.
