[CB4 1.6] wieje podczas jazdy |
kryzys
Auto: Galant EA 2000 Tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Paź 2007 Posty: 57 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 09-02-2010, 11:16 [CB4 1.6] wieje podczas jazdy
Witam. Dzisiaj kolejna "niespodzianka" w moim Miśku...
otóż zauważyłem że jadąc - wraz ze zwiększaniem prędkości zwiększa się upiorne dmuchanie ( wianie ) zimnym, lodowatym powietrzem w nogi kierowcy, w rogu, tuż kolo konsoli środkowej ( po stronie pasażera nie czuć wiania... ). Na postoju nic nie wieje - wszystko cacy.
Z nadmuchu leci cieple ( więc to nie to ) wcześniej nie bylo takich objawów... moze jakaś uszczelka spadła z tych "przejść" w grodzi... zaglądałem ale nie wypatrzyłem nic nadzwyczajnego... macie koledzy jakieś pomysły? co może być?
K. |
_________________ 00967/KMM - i wszystko jasne |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 09-02-2010, 11:20
| Przesuń na początek wajchę ogrzewania (ta bliżej kierownicy) na konsolli środkowej w pozycję z nie niebieskim oznaczeniem. Niestety nie pamiętam dokładnie, ale ten niebieski znaczek jest chyba na dole. Zamkniesz dopływ zimnego powietrza z zewnątrz. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-02-2010, 15:16
| kryzys jak się zrobi ciemno to wsadzasz żarówkę na kablu do komory silnika blisko grodzi, zamykasz maskę i zagladasz pod deskę rozdzielczą. Jak jest gdzieś otwór to napewno go zobaczysz. |
kryzys
Wysłany: 10-02-2010, 12:29
gregorbu, to oczywiste - jednak nie wieje z nawiewu a z...... " niewiadomoskąd "
radę Hugo, wprowadzę dzis w zycie
Dzięki i pozdrawiam
EDIT:
Usterka zlokalizowana - wypadła uszczelka od linki prędkościomierza, niełatwo ją wcisnąć - ktoś tam majstrował przekładając kable od gazu tamtędy... więc tłoczno
silikon i będzie grało
dzięki Hugo - good idea |
