[E55A 2.0] Demontaż głośników (tył) w Galancie hatchback.
Karambol
Galant
Auto: Mitsubishi Galant GLSi + STAG4
Wysłany: 09-02-2010, 16:52   [E55A 2.0] Demontaż głośników (tył) w Galancie hatchback.
Czesc!
Mam problem z demontażem głośników tylnych w moim galancie (nadwozie hatchback). Żeby sie do nich dobrać trzeba chyba zdemontować pół auta;/ ?.
Tam sa stare, oryginalne, papierowe głośniki, które chce wymienić. Jak to zrobić i jaki jest rozmiar tych głośników, ich wymiary? Może zamówię cos jeszcze przed ich demontażem.
Karambol
Mitsubishi Galant GLSi 2.0 + STAG4
KTM LC4 625 HF
http://pl.youtube.com/user/MarcinKabat
http://pl.youtube.com/user/luckykabatpl
Yatsu~eku
Wysłany: 09-02-2010, 18:19
Karambol, Polecam rozebrać jedną stronę,wyjąć głośnik,i dopiero dokupić według wymiaru.Wyjmowałem kiedyś i wiem że nie jest lekko.Musisz zdjąć boczki plastikowe,potem odkręcić podstawy głośnika,a na koniec wyjmujemy głośnik.
Roboty jest sporo,a głośnik malutki,więc ja założyłem większe głośniki w półkę.
Fabryczne są do :butthead:
Życzę cierpliwości :wink:
Pozdro. :)
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Wysłany: 09-02-2010, 23:35
jeśli nie masz ogrzewanego garażu to na razie sobie odpuść=trochę czasu ci to zajmie :badgrin:
Musisz zdjąć (jest na wcisk) osłonę, tą na środku bagażnika od strony zamka. Pod nią jest śrubka. Musisz trochę zdjąć uszczelkę. Kolejna śruba jest we wnęce ( w kącie ) kolejna na dole za w rogu od strony tylnych siedzeń. Następnie połóż oparcie=tam chyba też jedna siedzi. Najgorzej jest odkręcić ( ja nie wiedziałem że tam jest ) śrubkę ostatnią, ukrytą na wysokości tylnej półki. To nie koniec, trzeba jeszcze zdjąć maskownicę od góry. Też jest na wcisk, ale łatwo złamać. Ja podważałem lekko cienkim śrubokrętem a drugi wciskałem zaczep=jest ich chyba 3. Żeby lepiej zrozumieć bez obrazków powiem ci, że jest prostokątny otwór i blaszka wygięta w literę V.
rzuć okiem na to (może trochę rozjaśni temat)
http://www.auto-parts.spb...JdEgrjpbzhoWEA=
http://www.auto-parts.spb...3oGbocEI9mINjI=
Karambol
Galant
Wysłany: 10-02-2010, 15:57
Dzięki:) - pewnie faktycznie bede musiał poczekać na dłuższe i cieplejsze dni..
Karambol
KTM LC4 625 HF
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 10-02-2010, 18:17
luki_84 napisał/a:
dokładnie :wink: Karambol, uważaj na te maskownice są bardzo kruche .... bardzo :|
