[3.2DID]SYGNAŁ DZWIĘKOWY W TRAKCIE JAZDY
michal87
Auto: Pajero 2003 long
Wysłany: 11-02-2010, 14:12   [3.2DID]SYGNAŁ DZWIĘKOWY W TRAKCIE JAZDY
Witam,ciężko to opisac ale od jakiegoś czasu zwróciłem uwage na sygnał dzwiękowy który czasami słychac podczas jazdy,sądziłem że to moze byc sygnał informacyjny o niskim poziomie paliwa w baku lecz sygnał słychac także przy pełnym baku ,to jest taki sygnał(piknięcie) podwójny przyrywany w trakcie jazdy,o oczym informuje ten sygnał?
killshot
Auto: Pajero 3,2 DiD
Wysłany: 11-02-2010, 14:18   Re: [3.2DID]SYGNAŁ DZWIĘKOWY W TRAKCIE JAZDY
U mnie wydaje taki odgłos gdy informuje, że jest temp. poniżej zera. Możliwe, że o to chodzi...
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-02-2010, 14:54   Re: [3.2DID]SYGNAŁ DZWIĘKOWY W TRAKCIE JAZDY
killshot napisał/a:
Prawda.
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 11-02-2010, 18:23
Wtedy mruga Ci przy wskaźniku temperatury taka malutka gwiazdka. Zaczyna jak temperatura spada poniżej 3 0C i autko jednorazowo zapiszczy.
zbyszekm2
Wysłany: 13-02-2010, 00:36
PiotrC napisał/a:
dwurazowo, tak ti ti :wink:
DamianS
Wysłany: 16-12-2016, 22:14
Odkopię temat, ponieważ koledze, który założył ten wątek chyba chodziło o to, co zastanawia i mnie, a odpowiedzi wg mnie nie uzyskał.
Otóż zauważyłem (a raczej zasłyszałem) 2 przypadki w których komputer wydaje dźwięk ostrzegawczy w postaci podwójnego "piknięcia":
Pierwszy przypadek, gdy temp. spada poniżej 3 stopni słychać DWA PODWÓJNE piknięcia "ti-ti, ti-ti" i jednocześnie na wyświetlaczu komputera mruga śnieżynka - sprawa oczywista, którą obecnie praktycznie codziennie można zaobserwować i zasłyszeć.
Zastanawia mnie ten drugi przypadek - podwójne POJEDYNCZE piknięcie "ti-ti". O co chodzi...?? Na komputerze nic nie mruga, nie ma żadnej informacji, że coś złego się dzieje... W instrukcji obsługi, w internecie, nigdzie nie znalazłem odpowiedzi... Dodam tylko, że to piknięcie pojawia się co jakiś czas, niezależnie od temp. otoczenia, ilości paliwa w baku itd..., krótko mówiąc nie bardzo wiem z czym to powiązać?
Gdzieś tu na forum czytałem (ale teraz nie mogę znaleźć...), że filtr paliwa posiada jakiś czujnik zawilgotnienia czy coś takiego. Czy to może być sygnał od niego??
Bardzo proszę kogoś kto rozszyfrował to pikanie o odpowiedź...
Grzegorz76
Auto: Pajero III 3,2 2001
Wysłany: 17-12-2016, 11:38
Filtr paliwa posiada tylko czujnik poziomu wody. Jak jest jej za dużo do zapala się kontrolka na desce. Piknięcie poza niską temperaturą może być związane z ustawieniami radia np RDS czy coś podobnego
Ma82
Auto: Outlander III CVT, G.Punto
Wysłany: 18-12-2016, 17:47
Tez mnie na poczatku ten dzwiek zastanawial. Byla to, przynajmniej w moim przypadku, nieaktualna baza fotoradarow w nawigacji :-)
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 19-12-2016, 21:28
U mnie pojedynczy tit pojawia się zawsze po odpaleniu - po jakiś ok 15 sekundach, też nie wiem co to :)
Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID
