Brzęczenie gdzieś z przodu... |
Nefre
Auto: Colt CJ0 1.3
Wysłany: 11-02-2010, 17:47 Brzęczenie gdzieś z przodu...
Jeden pan mechanik nie słyszał, inny nie wie co to, a ja szału dostaje
Owo brzęczenie słychać tylko w czasie dodawania gazu lub stałej prędkości (ciężko mi określić obroty, bo obrotomierza brak, ale dotyczy to hmmm... jakby to określić...dolnej granicy używania każdego biegu ). Brzęczy coś z przodu autka, mniej więcej po środku (drgania czuć czasem na pedale gazu). Na zimnym silniku słychać to znacznie wyraźniej. Układ wydechowy jest szczelny ( tak powiedział pan mechanik to krótkich oględzinach). Może ktoś miał podobny problem lub orientuje się co to może brzęczeć |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 11-02-2010, 18:13
| Osłona kolektora? |
Nefre
Auto: Colt CJ0 1.3
Wysłany: 11-02-2010, 18:18
Dzieki, ale to taka bardzo oczywista odpowiedz i wydaje mi sie, że każdy mechanik powinien to sprawdzić, a mnie 2 zawiodło już...
Jak tylko dorwe kawałek kanału (i kogos kto to ogarnia) to oczywiscie sprawdzimy ta oslone.
Co jeszcze można by sprawdzić przy okazji?
I czy ktoś sie orientuje czy w Gdyni lub okolicach jest jakiś ogólno dostępny kanał? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 11-02-2010, 19:07
Na takich oczywistych rzeczach bardzo często mechanicy się "wykładają". Przyczyn brzęczenia może być naprawdę wiele. Może to być jakiś chochlik w postaci kamyczka czy śrubki, która zaległa gdzieś między osprzętami i wpada w wibracje, jakiś luźny kabelek (np. w okolicach kompresora klimatyzacji jest taki kabelek w plastikowej osłonce), czy choćby łożysko pompy wspomagania albo kompresora (jeśli oczywiście masz klimatyzację). Może to też być kończące się sprzęgło lub skrzynia. To oczywiście czarne scenariusze, niemniej możliwe - przerobiłem to w poprzednim Colcie. Naprawdę trudno coś konkretnego podpowiedzieć.
Osobiście od miesiąca walczę z jakimś piszczeniem-terkotaniem paska wspomagania/klimy. Jak na razie sromotnie przegrywam. Nowy pasek i napinacz nie rozwiązują problemu - szukam dalej. |
Nefre
Auto: Colt CJ0 1.3
Wysłany: 11-02-2010, 20:15
Dziki
Oby to nie był któryś z czarnych scenariuszy. Autko ma ok 80 tys przebiegu wiec nie biorę tych opcji pod uwagę ;-P Też będę szukać, a Tobie życzę powodzenia w walce |
Qbatcz
Mitsumaniak life is good!!
Auto: colt cj0
Wysłany: 12-02-2010, 15:49
Nefre, skontaktuj się z krzyżakiem, jak znajdzie chwilę możecie się spotkać i wspólnie znaleźć problem życzę powodzenia!! |
_________________ jak mogę to pomogę.. jak nie.. to nie
Piszę poprawnie po polsku.
