		Co to jest? Czy to coś od immo? |
		 mskiba03
                  Auto: Carisma 1,9 TD
                              			    Wysłany: 12-02-2010, 21:50   Co to jest? Czy to coś od immo?
               Jak myślicie to to może być, wygląda mi to na coś do immobilizera ale nie mam najmniejszego pojcia do czego to mam przyłożyć. Poza tym auto odpala bez tego więc zapewne i tak jeżeli to immobilizer to jest odłączony. No ale jak wy myślicie do czego to jest?
		 Chooper
                  Auto: MZR 2.0 DOHC
                  Zaproszone osoby: 3
                              			    Wysłany: 12-02-2010, 22:22
               | mogę się mylić, ale mi to wygląda na kluczyk od "rozbrajania" autoalarmu? Nie masz czasem takowego pod maską ? |
		 mskiba03
                              			    Wysłany: 12-02-2010, 23:27
               | Własnie nigdzie nie moge zlokalizowac pasujacej do tego koncowki :/ |
		 halbog
         Mitsumaniak Homo Swidnicensis
                  Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
                  Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
                              			    Wysłany: 13-02-2010, 00:22
               mskiba03, Czy ten dynks jest rozbieralny? Ma bateryjkę w środku? Jakieś napisy, które można wrzucić w google?  	  | Chooper napisał/a: | 	 		  | mi to wygląda na kluczyk od "rozbrajania" autoalarmu | 	  . Kolega w lanosie miał taki kluczyk, tyle że on wyglądał jak... kluczyk od np. kłódki    .
Bogdan |
				_________________ Z wiatrem we włosach:)
		 mskiba03
                              			    Wysłany: 14-02-2010, 00:43
               Ani się nie rozbiera, przynajmniej nie tak, żeby nie uszkodzic, ani nic nie jest napisane, kupujac auto dostalem dwa komplety kluczy i przy obu byl ten dunks. Szczerze mowiac nie wiem czemu nie zapytalem o to kupujac auto, no ale    |
		 Jurek_Killer
                  Auto: Carisma GDI  IX 1997
                              			    Wysłany: 14-02-2010, 02:25
               | Kolego, widziałem coś takiego w hondzie, służyło to do rozbrajania immo. Koło stacyjki było coś co sie tym dotykało i po chwili autko można było palić. Możliwe że to nie z tego auta. Albo może się okazać że to od jakiegoś alarmu. Ale przecież możesz do niego przedzwonić i się zapytać. |
				_________________ podpis edytowany przez Administratora |
		 Cichanos [Usunięty]
                              			    Wysłany: 14-02-2010, 19:20
               Witam.
Coś takiego miałem w :
- Hondzie Civic Coupe z 1994 roku,
- Nissanie Primerze 1992,
- Ford Orion 1995.
Przód tego "dyngsu" przykładasz do części którą masz wielkości dwu złotówki w okolicach - najczęściej, kolumny kierownicy, stacyjki. Element ten wygląda jak napa w kurtce.
Bardzo łatwo taki immobiliser zdemontować.
Jeszcze bardziej łopatologiczny immobiliser był w Fiacie Tempo. Była tam taka klawiatura numeryczna. Po wejściu do auta wpisywałeś PIN, zapalałeś grata i koko dżambo do przodu.
PS. Mój dyngs był wielkości takiego laserowego wskaźnika. |
		 halbog
                              			    Wysłany: 14-02-2010, 19:40
               mskiba03, więc to jednak immo. A koledze Cichanosowi, sugeruję "pomuka" dać    .
Bogdan |
		 demeone
                  Auto: Carisma '98 1.8 GDI
                  Kraj/Country: UK
                  Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
                              			    Wysłany: 15-02-2010, 17:54
               | Tez miałem cos takiego, to nalezy do alarmu COBRA, ale odłączyłem ten alarm bo w sumie i tak nie dzialal a wstawilem inny |
