[ALL] Sciągacze na sprężyny. |
lorek10 [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2006, 21:14 [ALL] Sciągacze na sprężyny.
| Witam. Chciałbym sie dowiedziec od was czy ktos w ten sposób obniżył zawieszenie w swoim miśku. Ile zwojów skręcił i jakie sa wrażenia z jazdy. Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 02:00, w całości zmieniany 1 raz |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2006, 07:21
Nawet nie mysl o tych sciagaczach.Nawet nie mysl o gumach w sprezyny!!!Jedno i drugie nie warte zachodu.
Sciagacze jak i sprezyny zmieniaja charakterystyke sprezyn co prededzej lub pozniej spowoduje pekniecie sprezyny.Wiem bo znam to z doswiadczenia.Lepiej pozbieraj troszeczke pieniazkow i kup lepsze amorki i "sportowe" sprezynki.Zadnych polsrodkow w zawieszeniu.
Pozdrawiam |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 20-09-2006, 07:49
| cimon102 napisał/a: | | Sciagacze jak i sprezyny zmieniaja charakterystyke sprezyn co prededzej lub pozniej spowoduje pekniecie sprezyny |
I nawet uszkodzenie amortyzatora. W dodatku słyszałem jak zawieszenie podczas jazdy po dziurach "skrzypi". |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2006, 08:37
I tak i nie.
Ja mam u siebie założone gumy na tylnych sprężynach i od roku nic się nie dzieje (chociaż fakt jest taki, że z reguły jeżdzi ze mną tylko pasażer, więc na zawieszenie nie działają duże siły). Nawet sobie chwalę to rozwiązanie bo auto się usztywniło i lepiej się prowadzi (a gumy sprawdzam regularnie co miesiąc).
Ściągacze znowu są w miarę tanim sposobem na utwardzenie zawieszenia - słyszałem dużo dobrego i jeszcze więcej złego w tym temacie |
J@rek [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2006, 09:20
| Pudrowanie syfa. |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2006, 10:22
| slo_mo napisał/a: | I tak i nie.
Ja mam u siebie założone gumy na tylnych sprężynach i od roku nic się nie dzieje |
No to lepiej uwazaj.Ja smigalem z gumami ze 3 lata i na sprezynach progresywnych i w ostatnia sobote jedna sprezyna pekla i wiecej tego chlamu nie zaloze.Pozdrawiam |
promil69 [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2006, 10:04
Podłącze się do tematu: na stronce www.darstuning.com.pl możesz dostać sportowe sprężyny w bardzo atrakcyjnych cenach np. do mojego COLT-a komplet 4 sztuki kosztują 339zł 40mm. Więc nie warto bawić się w niebezpieczne przeróbki |
Wysłany: 22-09-2006, 13:51
Nie ujedziesz po naszych "drogach". |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2006, 14:28
| Hugo napisał/a: |
Ujedzie ujedzie i to bez problemu ,a -40m to minimum. |
Wysłany: 22-09-2006, 18:04
| cimon102 napisał/a: | | -40m to minimum |
Nie przesadziłeś? |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 23-09-2006, 10:59
| Jasne ze nie przesadzilem.Chba ze lubisz miec bude na dwa bernardyny. |
