[CA4A 1.6] jakie macie osiagi na 1,2,3 ? |
p0gr0m
Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
Wysłany: 19-02-2010, 18:54 [CA4A 1.6] jakie macie osiagi na 1,2,3 ?
witam
Jako ze juz dawno nie jezdzilem jak wariat :] dzisiaj troche postanowilem pokatowac colcika no i w sumie sie troche rozczarowalem, bo pewnie mam cos nie tak ustawione. Kiedys z rok/dwa temu bez problemu na dwojce licznik wskazywal ponad 90 km/h, a dzisiaj ledwo ponad 80 km/h(jakies 82-84). Fakt faktem ze to bylo na gazie, a tu jest odciecie na 6000 obrotow. Na benzynie pewnie do 7000 obrotow bujnal by sie wlasnie te 90 km/h co kiedys nie bylo problemem dokonac tego na gazie ;( co moze odpowiadac za ten stan rzeczy-(Przewody WN i swiece nowki) i jak ida wasze colty cao 1.6 ? |
_________________ MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 20-02-2010, 19:01, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-02-2010, 20:48
| Akurat silnik na dobrze wyregulowanej instalacji LPG wyżej się wkręca niż na Pb. Właściwie to nie ma odcinku. Fabrycznie na Pb kręci się do ok. 6350 obr./min. Więc moim zdaniem masz coś nie tak z instalacją LPG. |
p0gr0m
Wysłany: 19-02-2010, 20:51 hm
| czy oby napewno ? bo na pb do 7000 mozna bylo krecic a nawet cos kolo 7200 . |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 19-02-2010, 21:44
Dwojka koncy sie przy 96km/h
Odciecie jest na 6750-6800
Wszystko co wyzej to przeklamania obrotomierza |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 20-02-2010, 01:40
dokladnie tak 2 bieg konczy sie na 6800 i 95 km/h, trojka dobija do 140
a zdaje sie ze na peirwszym biegu odciecie jest dopiero przy 7200 (niezla kosiarka) |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
elt
Auto: Mitsubishi Colt CA0 1.3 GLi
Wysłany: 21-02-2010, 13:08
1- 55 km/h
2- 95 km/h
3- 140 km/h
dokładnie tak |
emzet
Auto: EA5A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 197 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 21-02-2010, 14:58
Przeciez odciencie zaplonu nie zalezy od biegu na ktorym jedziemy.... U mnie jest tak:
1-nie sprawdzalem
2-96
3-150
4-??
I odciecie jest przy licznikowych 7200, czli obrotomierz przeklamuje dosyc sporo |
_________________ Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym. |
p0gr0m
Wysłany: 21-02-2010, 15:03
| no nie zalezy ale chodzi o to ze na gazie mi idzie tylko do 80-82 km/h bo odcina zaplon i dalej nie idzie juz, ale sprawdzalem wczoraj na benzynie i idzie te 95, wiec na gazie mam cos zle chyba ze tylko 80 ale obroty niby sa ok :/ ciekawe co moze byc bo jak pisalem z rok temu ponad 90 km/h colt osiagal spokojnie na gazie |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-02-2010, 15:09
p0gr0m, robiłeś serwis gazu, filtry, etc |
Mitsu76ZG
Nowy Forumowicz Mitsu76ZG
Auto: Colt 1,6 16v 92r
Wysłany: 22-02-2010, 17:46
Witam U mnie jest tak 1-około 60 2-100 3-150 Ale te osiągi i tak mnie nie zachwycają |
guncio125
Auto: colt 1.3
Wysłany: 23-02-2010, 11:06
Az sie rozmarzyłem nad 1.6 ... |
clown6 [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2010, 11:08
a co do osiagów ma prędkośc na poszczególnych biegach ??
ważniejsze chyba jest po jakim czasie sie ta predkośc osiągnie
jeszcze podam dla colta 4wd
1 - 40km/h
2 - 78km/h
3 - 123km/h
4 - 161km/h
odcięcie 6700-6800 obr/min
mierzone gps, licznikowe około 5-6km/h więcej |
j-rules
Wysłany: 23-02-2010, 11:26
| Cytat: | | a co do osiagów ma prędkośc na poszczególnych biegach ?? | no wlasnie taki jest problem autora tematu, ze nie dobija mu do tych wartosci czyli cos nie tak |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2010, 13:05
| clown6 napisał/a: | jeszcze podam dla colta 4wd
1 - 40km/h
2 - 78km/h
3 - 123km/h
4 - 161km/h |
to u mnie w dieslu jest wiecej:P |
Mitsu76ZG
Wysłany: 05-03-2010, 21:07
Chcę jeszcze popracować nad odcięciem ale....czy to coś zmieni?Odcinka jakieś 6800 wskazówka skacze do 7100 powiedzmy Chcę zrobić żeby odcinka była na 7500 |
