Spryskiwacze przednich leflektorów
Cytrus
Auto: Mitsubishi Pajero I 90 Long
Wysłany: 19-02-2010, 19:05   Spryskiwacze przednich leflektorów
Witam .
Mam pytanko czy ktoś z was może wie jak naprawić przednie spryskiwacze reflektorów. Rozebrałem całość i sprawdziłem po kolei : pompkę działa podaje płyn , przewody przeczyściłem są drożne. Tylko trójnik łączący główny przewód z dwoma przewodami do spryskiwaczy blokuje. Jak dmucham powietrze to słabo ale przechodzi, próbowałem go przeczyścić ale nie mogę go rozebrać. Ma ktośmoze jakiś pomysł jak zreperować cudeńko .
[ Dodano: 19-02-2010, 19:07 ]
chyba znalazłem post na forum . Przepraszam za zawracanie głowy :)
Andriu.Rg
Auto: Pajero I 1988 LONG 2,5TD
Wysłany: 17-09-2010, 23:46
Kupić nowy trójnik. Miałem dokładnie ten sam problem, okazuje się że w środku była już sałatka z rdzy. Trójnik ma za zadanie nie tylko lać płyn w dwa przewody ale jeszcze nie dopuścić do cofki lub wypłynięcia płynu między zbiornikiem a trójnikiem - stąd jakieś cuda wianki w środku, które po 20 latach mają prawo skorodować.
-Sprzedaj ten złom...
-Sam się sprzedaj.
Cytrus
Wysłany: 04-10-2010, 11:30
można rozebrać trójnik wywalić rdzę i wszystkie śmieci co tam zalegają ( aby był swobodny przepływ płynu ) i wsadzić go z powrotem a w sklepie hydraulicznym kupić zawór zwrotny i umieścić go między trójnikiem a pojemnikiem na płyn (bez zaworu zwrotnego cały płyn by nam uciekł ) . Ja szukałem trójnika z zaworem ale dałem sobie spokój . I zrobiłem jak wyżej
