[CA4A 1.6] Zagadkowy problem
emzet
Auto: EA5A
  Wysłany: 21-02-2010, 22:37   [CA4A 1.6] Zagadkowy problem
Problem jest z odpalaniem po krótkiej przerwie w jeździe. Np.: jadę 10 km, gaszę na chwilę auto, za parę minut odpalam, jadę znowu parę kilometrów, gaszę auto i po chwili nie mogę go już odpalić. Wygląda to tak, że przekręcam kluczyk (po zgaśnięciu check engine) i nic, rozrusznik nie kręci, słyszę tylko jakieś pstryknięcie (chyba przekaźnik pompy paliwa gdzieś w ścianie grodziowej) i nic :| . I tak próbuje z 5 razy i dalej nic, aż w końcu normalnie odpali po którejś z kolei próbie. Dodam, że po za tym z autem nie ma problemów, jeździ jak należy. Nigdy nie miałem takiego problemu z odpaleniem zimnego samochodu. Ostatnio wymieniałem rozrusznik na nowy. Gdzie szukali byście przyczyny :?: Czy może być to wina komputera? A może stacyjka? Aha mam ten immobilizer (fasolka w tunelu środkowym). Czy on może coś świrować....? Co obstawiacie? Wiem, że to strasznie głupi przypadek. Z góry dzięki.
Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym.
Wysłany: 21-02-2010, 22:47
Wymieniałeś rozrusznik na nowy, uzywany, regenerowany :?: Bo takie pstrykniecie podczas przekrecania kluczyka moze byc objawem zawieszajacych sie szczotek rozrusznika.
emzet
Auto: EA5A
Wysłany: 21-02-2010, 22:57
Rozrusznik jest fabrycznie nowy, zakupiony na alledrogo jakiś "no name". Generalnie nie pasowały jego otwory montażowe, więc "bebechy" nowego zostały podmienione (tak, żeby wykorzystać ten uchwyt z oryginalnego, zepsutego rozrusznika). No i po złożeniu wszystkiego (2 min roboty) śmigał jak mały samolocik.....więc ja już nie wiem co mam o tym myśleć :(
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 21-02-2010, 23:17
Wymień jak najszybciej kondensatorki w ECU
jeśli to nie jest przyczyna, to i tak nie zaszkodzi. A jak wyleje kondensatorek to będzie nieco większy problem.
[ Dodano: 21-02-2010, 23:18 ]
dodam, że wymiana kondensatorów nie powinna być droga (kilka/kilkanaście zł) w zwykłym punkcie z elektroniką np rtv
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
lejm
Auto: Colt CA0 1.6 16V 4G92
Wysłany: 22-02-2010, 00:03   Re: Zagadkowy problem
emzet napisał/a:
Jak najbardziej może. U mnie akurat był zimny lut w obwodzie pompy paliwa. Według schematu rozrusznik jest na drugim przekaźniku. Teoretycznie mógłbyś dla sprawdzenia połączyć ze sobą przewody j3 i j4, lecz wszystko zależy od tego, jak masz to wszystko zamontowane. U mnie niemcy przekombinowali obwód rozrusznika i nie wystarczy tych przewodów zewrzeć, jak można było zrobić z pompa paliwa.
Schemat tutaj: (nie bierz go za bardzo dosłownie, bo możesz mieć inaczej)
emzet
Auto: EA5A
Wysłany: 22-02-2010, 12:25
lejm napisał/a:
To już robota nie dlamnie :lol: Prądów to ja się nie ruszam :mrgreen:
Jeżeli inne środki nie podziałają to będzie trzeba odwiedzić jakiegoś elektryka samochodowego....
lejm dzięki za ten schemacik :wink:
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 23-02-2010, 10:37
A jak rozrusznik nie kręci to kontrolki na desce przygasają bardzo mocno czy leciutko?
Jak nie chce kręcić to pierdyknij jakimś kluczem w rozrusznik - jak mu pomoże znaczy że jego wina.
emzet
Auto: EA5A
Wysłany: 23-02-2010, 18:00
josie napisał/a:
Raczej wcale nie przygasają, a nawet jeśli to niezauważalnie.
josie napisał/a:
Wypróbuje, ale nie chce mi się wierzyć, żeby nowy rozrusznik mi takie numery robił :roll:
tadek-l
tadek-l
Auto: sigma kombi 12V
Wysłany: 23-02-2010, 19:58
To nie zależy od tego ( nowy czy stary ) po prostu szczotki źle spasowane i się zawieszają. Przez co nie ma styku z komutatorem - więc nie kręci. Należy wyjąć szczotki i oszlifować na drobnym papierze ( tak około 1mm ).
tadek-l tel 794228098
caoglxi
Auto: colt cao 1.6 GLXi '94
Wysłany: 21-03-2010, 21:29
nie wiem jak w colcie bo mi sie nie zdarzyło ale mój starszy ma alfe i było podobnie, więc:
wyjmij rozrusznik i sprawdz na krótko z akumulatora PLUS I MINUS jeżeli nie zastartuje to moze byc tez bendiks, przynajmniej w alfie tak bylo.
Powodzonka
Wysłany: 22-03-2010, 08:55
Ja stawiałbym na ten fasolkowy immo albo na przekaźnik rozrusznika jeśli taki jest. Jeśli byłaby wina szczotek to przy prubie odpalenia słychać by było cykanie elektrowłącznika w rozruszniku (nie mylić z bendiksem - sprzęgiełkiem) i mogły by delikatnie przygasać kontrolki.
