lancer |
karo1986
Forumowicz show must go one
Auto: Mitsubishi colt glxi 1,5 `89
Wysłany: 23-02-2010, 14:39 lancer
| znajoma ma taki problem bo olej wciekl jej korkiem do wlewu oleju. co moze byc przyczyna?/ czy to ma cos zwiazek z cisnieniem? |
Poler [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2010, 15:09
| Miałem to samo. Ojciec oleju dolewał, źle korek zakręcił i obrzygało silnik podczas jazdy. Gdyby oleju było za dużo to wywalałoby uszczelkę pod pokrywą zaworów - też to miałem. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 23-02-2010, 16:38
| Wymienić uszczelkę pod korkiem wlewu oleju i po sprawie. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 23-02-2010, 20:52
| karo1986 napisał/a: | | znajoma ma taki problem bo olej wciekl jej korkiem do wlewu oleju. co moze byc przyczyna?/ czy to ma cos zwiazek z cisnieniem? | normalne zmęczenie materiału, dużo użytkowników miśków ma problem z cieknącym korkiem. Rozwiązanie to tak jak napisał Hugo, lub zakup nowego korka http://allegro.pl/item919...hi_hyundai.html |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
ryba_84
Forumowicz ryba_84
Auto: colt 91' 1.8 Gti już 2.0Turbo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Sie 2006 Posty: 111 Skąd: Lublin
Wysłany: 23-02-2010, 23:36 sprawdz odme
sprawdź drożność przewodu gumowego miedzy pokrywa zaworów a rura dolotowa
a korek można reanimować jeśli ma cala uszczelkę to trzeba dogiąć blaszki w korku
[ Dodano: 25-02-2010, 15:07 ]
tak ma to zwiazek z cisnieniem panujacym pod pokrywa zaworow.w silniku sa przedmuchy i to powoduje duze nadcisnienie w silniku odma jest od tego zeby te gazy wciagnac do dolotu.Przy zdjetym korku wlewu oleju i dodaniu gazu powinno zasysac powietrze przez wlew oleju w pokrywie zaworow. |
