Problem ze składaniem siedzeń w pajero DID long
ATON
Auto: Pajero V60
Wysłany: 23-02-2010, 22:02   Problem ze składaniem siedzeń w pajero DID long
Mam problem ze składaniem tylnych sidzeń w moim pajero III long, a konkretnie z prawą (2/3) częścią. Mianowicie oparcie skałada się ok., ale jak chcę podnieść siedzisko wraz ze złożonym oparciem coś w ryglach nie odchacza i muszę się miotać pół godziny w aucie, i w końcu przypadkowo coś sie odblokowywuje i da się je unieść. Zaznaczam, że mimo wielce skomplikowanego systemu składania tylnych siedzeń załapałem kolejność pociągania rozlicznych dźwigienek, czego dowodem jest fakt że lewa część składa się bez problemu. CZy może któryś z kolegów miał już taki problem i zna sposób jego rozwiązania ??
Z góry dziekuje za pomoc.
ATON
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 23-02-2010, 22:22
Musisz robić to szybko., energicznie, kładziesz oparcie i od razu podnosisz siedzisko
Jeśli będziesz tak robił to za każdym razem będzie się składać.
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Wysłany: 23-02-2010, 23:00
Miałem to samo zaraz po zakupie. Może poprzedni właściciel nie składał siedzeń. Teraz po kilku miesiącach wszystko składa się bez problemu. Widocznie "ten typ tak ma" :)
Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
ATON
Auto: Pajero V60
Wysłany: 24-02-2010, 00:27
U mnie to trochę na odwrót było, jak go kupiłem to składało się OK., a ostatnio właśnie przestało. Natomiast jeśli chodzi o sekwencje i predkość czynności wykonywanych przy składaniu, to różne opcje testowałem i nic, dopiero chaotyczne szarpanie za siedzisko, dźwignie w którymś momencie coś odblokowało. Mam wrażenie że położenie oparcia nie odblokowywuje zamka w siedzisku, coś by trzeba przeregulować , albo nasmarować, sam nie wiem?
ATON
watcher79
Wysłany: 24-02-2010, 08:10
Też tak myślałem i rozkręciłem nawet fotel i zajrzałem do mechanizmu. Wszystko pięknie nasmarowane, zero rdzy. Wydaje mi się że to taka "felerna" konstrukcja która lubi się zablokować.
butyński
Wysłany: 24-02-2010, 11:24
Problem był opisywany jakiś czas temu na forum . Wystarczy ( składając oparcie ) przed jego całkowitym położeniem na siedzisku podnosić siedzisko ! U mnie działa za każdym razem ! Pozdrawiam
labramsek
Auto: montero 3,5 v6 long
Wysłany: 24-02-2010, 19:12
Ja także miałem z tym problem,ale po wielu próbach udało mi się rozszyfrować i składa się gdy oparcie jest w połowie drogi do siedziska. :?:
987
Auto: pajero
Wysłany: 25-02-2010, 11:16
u mnie linka spadła i musiałem przeciąć tapicerke z boku fotela i naciagnąć(przytrzymać) koszulkę linki i wtedy wyciągnąć linke zobacz może tez tak u Ciebie się zrobiło (raczej na 100%)
Borys81
Auto: Pajero III 3.2 AT
Wysłany: 29-03-2010, 22:16
Umnie była rdza i po WD40 było OK :D
ATON
Auto: Pajero V60
Wysłany: 31-03-2010, 22:53
Ja już też rozszyfrowałem procedure składania kanapy - sprawa jest prosta, nie można ustawiać oparcia w pozycji wyjściowej tj najbardziej pionowej, bo wtedy właśnie nie chce się uwalniać siedzisko. W momencie gdy oparcie jest w jakiejkolwiek innej pozycji pośredniej (to co ustawiamy dolną , z boku wajchą) po położeniu oparcia siedzisko zwalnia się bez problemu. A, i dotyczy to tylko 2/3 (prawych), 1/3 lewa nie sprawia problemów. Akurat ten typ tak ma :roll:
ATON
Emerson
Auto: Pajero 3,2 DID 2001
  Wysłany: 02-04-2010, 21:58
Ja również walczyłem z tym problemem przez 2 dni i rozebrałem oba siedzenia... W kanapie 2/3 trzeba prawie ją położyć i wtedy podnieść siedzenie. :wink:
Miałem również drugi problem ze składaniem oparcia, nie wiem jak u innych kolegów, ale u mnie spadała linka przy dźwigni-dostęp jest przez zamek błyskawiczny :wink:
joebar
Auto: Montero 3.8 V6
Wysłany: 07-05-2010, 20:47
Potwierdzam, że ten typ tak ma. U mnie jest tak samo. Tyle, że ja rzadko składam siedzenia i nie przeszkadza mi to za bardzo. :mrgreen:
Ostan
Auto: Pajero 3,2 DiD '01
Wysłany: 10-05-2010, 23:44
U mnie jest podobnie - ale złapałem inny sposób: nie puszczam tego cięgna od kładzenia siedzenia aż nie podniosę siedziska.
www.wheelieholix.pl
Takie marne popisy na szosie .... :D
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawdę .... aż ciężko czasami ich wyprzedzić ....
Pamiętaj Gość - lejąc z wiatrem idziesz na łatwiznę ...
