Wymiana końcówki drążka. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 24-02-2010, 21:00 Wymiana końcówki drążka.
Powiedzcie mi czy trudno się wymienia końcówki drążków? Miałem oddać do mechanika ale pomyślałem że chyba to nie może być skomplikowany zabieg i lepiej samemu sobie podłubać i mieć pewność, że wszystko jest zrobione ok.
Wiem że nowe końcówki powinno się wkręcić na tyle obrotów na ile wykręcilo się stare. Ale co się stanie jeśli wkręcę np. o dwa obroty za mało albo za dużo? Skorygują to na ustawianiu zbieżności?
Druga sprawa, ta nakrętka którą przykręca się końcówkę do zawieszenia(do zwrotnicy chyba tak?) to z jaką siłą się przykręca? Bo wiem, że nie można zbyt mocno jej przykręcić żeby nie uszkodzić gumy.Czy tam jest jakiś ograniczki czy trzeba to na wyczucie robić?
Czy poza tymi czynnościami trzeba coś jeszcze działać przy wymianie? |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
Wysłany: 24-02-2010, 21:10
Robisz tak, luzujesz koło, podnosisz auto na lewarku, sciagasz koło zabezpieczasz auto kobyłka, spuszczasz na kobyłke, bierzesz szczotke druciana w reke, czyścisz śrube na zwrotnicy, a pozniej gwint na drążku kierowniczym, psikasz WD40, po chwili, taką dużą nakrętke na drążku klucz 21 lub 22 musisz poluzować, w zalezności od tego z której strony wymieniasz, zasada jedna odkreca sie zgodnie z ruchem wszkazówek zegara, jak poluzujesz to odkrecasz ta nakretke od koncówki na zwrotnicy i wybijasz końcówke, następnbie odkrecasz ja z drążka kierowniczego w kierunku krecac w lewo (przeciwnie do wskazówek zegara), montaż na odwrót do demontażu, po tym zbieżność, nakretke mocujaca końcówke do zwrotnicy dokrecasz z czuciem, a nakretke ta na drazku takze do oporu i troszke przeciagasz, korekta zbieznosci w zakładzie zajmujacym sie geometria.
Teraz moja osobista opinia po co babrac palce za 30 - 50 zł za wymiane jak sie okaze ze koncówka bedzie utknieta w drazku i trzeba bedzie sie meczyc aby ja wykrecic, albo złapie gwint na sworzniu końcówki przykrecanej do zwrotnicy Guma od sworznia nie ma prawa sie uszkodzic. |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 27-10-2010, 20:23
Żeby nie śmiecić forum piszę w tym temacie.
Po przeglądzie technicznym mam do wymiany końcówkę drążka od strony kierowcy...
Moje pytanie brzmi jaką firmę wybrać ( mile widziane linki )?
Czy wymienić tylko 1 szt czy jak już będę robił to obie wymienić??
Raczej nie będę się tym sam zajmować bo i tak później trzeba zbieżność ustawić. Liczę na Waszą pomoc |
Kamir
mlun
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 29-10-2010, 10:59
A jakie przybliżone koszta ??
555 - zakładam, że jest to nazwa producenta ?? |
Kamir
mlun
Wysłany: 29-10-2010, 11:07
| Tak 555 to nazwa producenta. Nie pamiętam ceny dokładnie ale coś w granicach 50-60zł. Zobacz sobie na stronie IC i odlicz klubową zniżkę to będziesz wiedział ile dokładnie dałem:) |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 29-10-2010, 11:12
Wielkie dzięki.
Dobrze, że to nie są drogie rzeczy bo ostatnio deficyt u mnie :/ |
Kamir
Marcinofws
Auto: Carisma 1.8 16V 4G93 SOHC
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2010 Posty: 25 Skąd: Wschowa
Wysłany: 29-10-2010, 11:15
| ja zakladalem jakas japonska (OYODO chyba) to firma co robi czesci dla 555 i wielu innych firm , pare miesiecy i cisza . jakos 50 zl z przesylka chyba wyszla |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 29-10-2010, 11:18
To OYODO właśnie też widziałem na portalu aukcyjnym, to mówisz, że śmiało można je polecić ??
http://allegro.pl/koncowk...1271809892.html
o takich piszesz ?? |
Kamir
