[E52A 1.8] Gaśnie po dodaniu gazu |
nikiniko
Mitsumaniak Andrzej
Auto: Galant Elegance 01' EA2A 2,0
Wysłany: 24-02-2010, 23:35 [E52A 1.8] Gaśnie po dodaniu gazu
Problem polega na tym że odpalam misia i ok ale gdy dodam gazu gaśnie. Nawet gdy zapale go i tak pochodzi na wolnych aż się zagrzeje,po prze gazowaniu gaśnie.
Mianowicie wczoraj wymieniłem kondensatorów w ECU bo były już rozlane i to może nawet przed moim nabyciem gala. Ostatnio zaczęły się dziać dziwne rzeczy z moim misiem no i po przestudiowaniu forum wypadło na wymianę kondensatorów.
Nie wiem co to może być, nic mi do głowy nie przychodzi. Po spięciu pinu 1 z 4 kontrolka miga jednostajnie co świadczy że brak błędów.
Czy ktoś zarzuci jakąś myśl, bo mi się pomysły skończyły . P O M O C Y !!!! |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 25-02-2010, 17:16
Zakładam,że nie masz instalacji gazowej(nic nie pisałeś),więc na początek,jak silnik zgaśnie,wykręć świecę,i zobacz czy jest zalana,czy sucha.Jeśli będzie mokra,to winy szukamy w elektryce,Jeśli jest sucha,trzeba sprawdzić doprowadzenie paliwa.
Możliwe,że pompa jest niewydajna,ewentualnie zapchany filtr paliwa. |
nikiniko
Mitsumaniak Andrzej
Wysłany: 25-02-2010, 23:31
Może zbyt mało szczegółów podałem, a więc instalacja gazowa jest ale problem zarówno na benzynie jak i gazie.
Wczoraj było tak: gal zapalał i chodził na wolnych obrotach bez problemu, gdy próbowałem dodać gazu gasł tak jakby nastąpiło odcięcie zasilania(typu wyłączenie stacyjki).Czekałem aż się tak zagrzeje na wolnych, gdy załączył się wentylator dodałem gazu no i pad.Tak kilka razy za każda próbom dodania gazu gasł.Na wolnych chodził.
Dzisiaj rozkręciłem silniczek krokowy i przeczyściłem i pomierzyłem. Pomiar był jednakowy na wszystkich pinach czyli 7 ohm. Z tego wątku -> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=4550 wynika że powinno być:
| Kod: | 1-2
2-3
4-5
5-6
Pomiedzy tymi parami musi byc opor ok. 30 ohm...
1-3
4-6
Pomiedzy tymi parami musi byc opor ok. 60 ohm... |
Po złożeniu i wyczyszczeniu silniczka zapalał ale obroty minimum 2500 mimo popuszczenia śrubki od przepustnicy i linki na max. No i gasł przy takich obrotach. Jak wcisnąłem tak na 3000 do 4000 to nawet dojechałem do domu.Ale po niżej 3000 obr. gasł.
Na razie obstawiłem ECU, zamówiłem no i czekam.Sugerowałem się tym że przy wymianie kondensatorów zobaczyłem rozlany elektrolit na płytce. W sklepie elektronicznym sprzedali mi preparat do czyszczenia płytki może on coś uszkodził.Po spryskaniu aż coś podobnego do kiśla ściągałem z płytki.
jacek11, jutro sprawdzę te świece, bo co do filtra to odpada bo na gazie to samo. |
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 131 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-02-2010, 12:50
Co do korokowego, to jest to zwykły silnik prądu stałego. Ja wszystko rozebrałem, wyczyściłem. Potem podałem 3V ( żeby nie przesadzić ) na piny zaznaczone ( raz +/- potem -/+ ) trzpień powinien się wykręcać i wkręcać.
http://img21.imageshack.us/img21/4161/krokowy.jpg |
Wysłany: 26-02-2010, 17:42
Zdaje się,że może być problem z aparatem zapłonowym Zobaczymy,jak zmienisz ECU |
nikiniko
Mitsumaniak Andrzej
Wysłany: 01-03-2010, 17:15
Wymieniłem dzisiaj ECU i misiek odżył jeszcze nie ciesze się do końca bo ECU, które kupiłem posiada ślady po rozlanym kondensatorze jak długo wytrzyma i jestem ciekawy czy jutro odpali |
Wysłany: 02-03-2010, 17:36
Zapytaj Bartka,może naprawi Ci to stare ECU.Wtedy będziesz miał pewniaka |
