[Cari 1.8] duża temperatura |
wiolunia2309
Auto: mitsubishi carisma 1,8 16v 97r
Wysłany: 25-02-2010, 19:33 [Cari 1.8] duża temperatura
witam mam pytanie wskaźnik temperatury cały czas pokazuje wysoką temperaturę bez względu czy silnik jest zimny czy ciepły pomocy... |
_________________ wiolka
Ostatnio zmieniony przez Matejko 25-02-2010, 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 25-02-2010, 20:13
wiolunia2309 napisał/a: | witam mam pytanie wskaźnik temperatury cały czas pokazuje wysoką temperaturę bez względu czy silnik jest zimny czy ciepły pomocy... |
prawdopodobnie masz jakas usterke termostatu
Pozdroo |
-00149/KMM -
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
wiolunia2309
Wysłany: 25-02-2010, 20:17
czy istnieje możliwość sprawdzenia tego... |
Robson86
Wysłany: 25-02-2010, 20:22
Czujnik jest chyba przy termostacie, sprawdz jego połaczenie. Możliwe ze cos zasniedzialo. Inna sprawa, mozliwe ze to takze wina samego wskaznika..
Pozdroo |
-00149/KMM -
wiolunia2309
Wysłany: 25-02-2010, 20:33
problem polega na tym że wymieniałam żaróweczki w zegarach i tak się stało... |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 25-02-2010, 20:36
no to jakby nie bylo masz dóży problem - ale juz go poprawilem
a co do temperatury - moze sprobowac w troche odwrotny sposob niz normalnie czyli najpierw wyjac, a pozniej wlozyc ew. po wyjeciu styki przeczyscic jakims alkoholem na liczniku jak i we wtyczce w desce |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
wiolunia2309
Wysłany: 25-02-2010, 20:43
jedną wtyczkę wyjęłam a drugiej nie mogłam nie bardzo wiem jak to zrobić... |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 25-02-2010, 21:18
Być może masz podobną sprawe jak u nas z tymi wtyczkami, próba wyjęcia była długa, pierwsza wtyczka wyszła bez większych oporów, jednak druga siedziała dosyć mocno a dodatkowo nie była umieszczona w swoich miejscach dokujących przez co zegary wyciągały się tylko troszke i dalej trzymała ta kostka, ręką do tyłu i trzeba troche pomajstrować przy drugiej wtyczce żeby wyszła, później je wsadzić w miejsca dokujące i zakładać jest prościej. Są one wciskane w zegary poprostu na zasadzie tak jak by klinu. |
wiolunia2309
Wysłany: 25-02-2010, 21:25
właśnie chodzi mi o tą wtyczkę z lewej strony zegarów odchyla się trochę i nic więcej a od tyłu nie ma dojścia pomocy |
