Ciekawostka dot. cen części oryginalnych OII 2.2 |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 26-02-2010, 13:17 Ciekawostka dot. cen części oryginalnych OII 2.2
Dzisiaj wracałem od klienta i w Łomiankach z ciekawości zajrzałem do ASO Peugeot i zapytałem o cenę niektórych części zamiennych do 2.2 HDI. W tej chwili maja tam jakąś kampanię rabatową z między 15-30% rabatu na oryginalne części m.in filtry, klocki, tarcze, kompl. sprzęgła etc.
Dla porównania (wszystkie ceny w zł dotyczą części oryginalnych):
Peugeot Mitsubishi
Filtr oleju 37 92
Filtr kabinowy 122 185
Filtr powietrza 151 275
Filtr paliwa 260 430
Sprzęgło komplet ponad 3 tys. 1232
(tarcza, docisk, łożysko)
Pozostawiam to bez komentarza. Ja zakupiłem już zestaw do przeglądu 80 tys. km.
Pozdr.
[ Dodano: 26-02-2010, 13:19 ]
Cholera, rozjechalo się coś. pierwsza wartość dot. ASO Puga, a druga ASO Mitsubishi. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
tcic
Auto: Outlander 2.2 DID Intense PLUS
Wysłany: 26-02-2010, 14:15
Co do zasady - zgadzam się ASO PSA jest tansze niż ASO Mitsubishi.
Ale cos mi się tu nie zgadza.
Wczoraj zrobilem przeglad swoim 2.2 DiD w ASO LIS Kalisz na 20 tys km (tylko na ich częsciach) i za filtr powietrza zaplacilem 170 zł.
To wprawdzie drożej niż w Peugeot, ale taniej niż.... 275,00 zł. Skąd ta cena?
P.S.
Po gwarancji i tak zmiatam do PSA. |
mitsu00
Wysłany: 26-02-2010, 14:24
tcic napisał/a: | To wprawdzie drożej niż w Peugeot, ale taniej niż.... 275,00 zł. Skąd ta cena?
P.S. |
Uups..., masz rację. Miało być 175 zł. sprawdziłem jeszcze z fakturą z ostatniego przeglądu. Zatrważająca jest różnica w cenie kompletnego sprzęgła i nawet filtra oleju.
Pozdr. |
Dominik |
tcic
Wysłany: 26-02-2010, 14:32
Fakt - im poważniejsze części - tym większe różnice w cenach.
Dopóki wymieniam filtry i oleje - nie bolą mnie ceny ASO Mitsubishi.
Ale na rozrząd, sprzęgło czy filtr PDF (płyn) trzeba będzie się umawiać w Peugeot lub Citroen.
Słyszłaem tylko, że w miśkach mamy inne tarcze i klocki hamulcowe niż w C-Crosser i P4007 i że tu nie poszukamy oszczędności...
Jeszcze nie wiem czy to prawda i czy trzeba będzie zdać się tu na ASO Mitsubishi. |
mitsu00
Wysłany: 26-02-2010, 14:37
tcic napisał/a: | Słyszłaem tylko, że w miśkach mamy inne tarcze i klocki nić w C-Crosser i 4007.
Jeśli nie szkoda ci wydawać 1100zł za ori. tarcze i 380 zł za klocki na przód w ASO Mitsubishi, to wymienisz tam. Ja wymienilem tarcze i klocki na zamienniki i teraz auto staje mi dęba. zaplaciłem za komplet tarcz i klocków razem z wymianą niecałe 500 zł. Oryginalne strasznie mi buczały na dojazdach do stopu. teraz mam ciszę i spokój |
Dominik |
didku
Auto: Outlander II 2,2 INSTYLE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 141 Skąd: Wrocław-Zgorzelec
Wysłany: 26-02-2010, 17:27
oryginalny Filtr paliwa Parflux do 2.2 bez czujnika w Niemczech kupilem w internecie 48 EUR (taki jak mam w aucie) |
_________________ jeszcze Panda 1.2 LPG, oktavka 1 1,9tdi, Ducato 2,3 multijet
