Ogłoszenie |
[Carisma] Oświetlenie bagażnika - demontaż |
forke
Auto: Carisma GDI, 2000 lift
Wysłany: 28-02-2010, 00:53 [Carisma] Oświetlenie bagażnika - demontaż
Mam takie dość głupie pytanie, ale wolę się upewnić, niż coś uszkodzić.
Jak można się dostać do żarówki w bagażniku ? Trzeba podważyć ten biały plastik i powinien zejść, czy trzeba się do niej dostać od środka rozkręcając cały boczek ?
Bo próbowałem lekko podważyć, ale nie chciało zejść i teraz nie wiem, czy przywarło z czasem i spróbować mocniej, czy tego się tak nie ściąga i mogę to urwać ? |
Ostatnio zmieniony przez glina 24-01-2013, 12:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wojtas24
Forumowicz Wojtek
Auto: Mitsu Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 28-02-2010, 01:45
Witam Ten plastik ma dwa zaczepy na dłuższej jego części i tam spróbuj podważyć go małym śruboktecikiem u mnie wychodzi elegancko nie powinno byc z tym wiekszego problemu chyba że ktos wcześniej na super glu przykleił Pozdrawiam |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 02-03-2010, 05:50
jak nie chcesz uszkodzić to od wewnątrz, od tamtej strony jest bardzo łatwy dostęp |
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
