[Cari 1.6] Stukanie nowej pompy paliwa. |
kropas
Auto: Carisma 1.6 GL
Wysłany: 28-02-2010, 10:38 [Cari 1.6] Stukanie nowej pompy paliwa.
| Witam. Mam pewien problem. Otóż od jakiegoś czasu pompa paliwa w moim aucie zaczęła głośno pracować (słyszalna nawet przy włączonym radiu), postanowiłem ją wymienić. Pojechałem wczoraj do warsztatu gość mi zamontował nową pompę (pracuje dużo ciszej), ale po przejechaniu może 40 km słychać wyraźne stukanie w baku. Co może być przyczyną? zła pompa?, źle zamontowana?, dodam że wsadził jakiś zamiennik. Jutro jadę do tego "specjalisty" . Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23682 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-02-2010, 11:17
Generalnie pompy nie da się źle zamontować, gdyz ona jest zamontowana wewnatrz zespolu z pływakiem, polaczona 2-oma przewodami elektrycznymi i jednym paliwowym, ewentualnie moze sie trzaskac zespół pompy paliwowej z pływakiem, lub wpadło coś do zbiornika co sie trzaska, najwazniejsze jest odpowiednie ulożenie zespołu pompki z pływakiem, a później jej dobre dokrecenie, ta duża nakrętką
P.S. pomiedzy zespołem pompki i pływaka, a górnym deklem z wyprowadzeniami powinny być 2 sprezyny na takich ruchomych słupkach |
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Pomógł: 11 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 590 Skąd: bielsk podlaski
Wysłany: 28-02-2010, 17:50
| ja w swoim misku wymieniałem pompe paliwa na druga niepotrzebnie ale mniejsza z tym ale nie było takiego czegoś żebym ja słyszał w obecnej cari słyszę pompe ale od gazu jak odpalę miśka ale później już wszystko wraca do normy. |
kropas
Wysłany: 04-03-2010, 19:12
Wymontowałem dzisiaj tą pompę. Więc tak, w zbiorniku nic nie było, sprężyna jest ale jedna (sprawdzałem na allegro na zdjęciach też jest tylko jena) czyli ok, nakrętkę porządnie dokręciłem, za pierwszym odpaleniem stukania nie było, ale ponowne odpalenie i stukanie znowu jest. Męczy mnie cały czas ta pompa którą mi zamontował, oryginalnie była tam ta:
http://moto.allegro.pl/it...hi_carisma.html
mechanik mi zamontował praktycznie taką samą tylko ta nie miała tego zielonego dzyndzla u dołu, czy ma to jakieś znaczenie? i czy to "stukanie" może oznaczać niewłaściwą pracę pompy? |
adaśko
Wysłany: 04-03-2010, 20:38
| kropas, a jak jezdzisz to normalnie autko sie sprawuje nie czujesz ze brakuje mu mocy czy też elastyczności??może to stukanie jest objawem zacierania sie pompy. |
kropas
Wysłany: 21-04-2010, 11:23
[ Dodano: 21-04-2010, 12:15 ]
Witam. Napiszę wam jak sprawa się skończyła. Otóż te stuki nie ucichły, a mało tego samochód zaczął mi się dusić, sporadycznie ale czasem przy dodawaniu gazu przez jakieś 5 sekund wogóle nie reagował. Pojechałem do tego mechanika który mi to robił, posłuchał (faktycznie coś hałasuje) stwierdził, kazał przyjechać dwa dni później. Przyjechałem, czekałem ponad dwie godziny i nic nawet palcem nie ruszył, zaczęło mnie to wk....ć, i nagle przypomniałem sobie że mam w bagażniku karton od tej pompy którą mi zamontował, znalazłem na niej numer, wpisałem w google i co się okazało że to pompa nie od carismy tylko fiata, peugeota i czegoś tam jeszcze, chcąc się upewnić zadzwoniłem do hurtowni w której pompe mechanik kupił i faktycznie pompa nie była od tego samochodu. Dalej sprawy potoczyły się błyskawicznie na drugi dzień już miałem zamontowaną właściwą pompe. Dobrze że miałem ten kartonik bo pewnie do dziś bym się z nim bujał i nie wiadomo czy on sam by znalazł przyczynę niewłaściwej pracy popy, zwłaszcza że jego chęci sprawdzania tej pompy były zerowe.
Oczywiście stuków już nie ma i samochód pracuje normalnie. |
