Otwarty przez: londolut
02-04-2010, 14:18
[CJxA] Jakie amorki/sprężyny kupić ?? (firma)
DjKwaku
Wysłany: 02-03-2010, 12:39   [CJxA] Jakie amorki/sprężyny kupić ?? (firma)
mam colta obnizonego ( nie wiem nawet o ile bo to nie ja robilem takie juz kupilem )
ze tak powiem juz nie bawi mnie jazda na glebie ;) ( no i narzeczona robi prawko wiec czuje ze auto czesto bedzie szorowalo po kraweznikach )
jakiej firmy kupic sprezyny ?? nie chce jakis bardzo miekkich sprezyn ale tez zeby nie byly jakos twarde tak jak te ktore mam teraz :)
czy Keyaba sa w miare ok ?
http://moto.allegro.pl/it...ancer_vi_t.html
czy brac te niemieckie "CS"
http://moto.allegro.pl/it...6_2003_tyl.html
a moze takie
http://moto.allegro.pl/it...t_1995_05r.html
wiecej juz raczej nie dam za szt. niz 150 zl ...
cos jeszcze wymieniac do tego ? ( jakies gumy czy cos ? )
i czy amorki maja cos do gadania jezeli chodzi o twardosc zawieszenia ?
ostatnie pytanko .. jaki moze byc koszt wymiany sprezyn ? (takie przyblizenie kosztu u mechanika )
dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez londolut 02-04-2010, 14:18, w całości zmieniany 2 razy
hermeth
Auto: Carisma MSX/ S60 T5
Wysłany: 02-03-2010, 16:38   Re: Jakie sprężyny kupić ?? (firma)
DjKwaku napisał/a:
Tak, np. amortyzatory gazowe są twardsze niż olejowe i więcej wytrzymają. To samo jest z amorkami sportowymi. A jakie masz w colcie? Czy masz tylko założone sportowe sprężyny, czy cały kit z amortyzatorami włącznie? Sportowe amortyzatory często mają skrócony skok i ciężko będzie wpasować na nie zwykłe sprężyny. Ale ja nigdy nie zmieniałem sprężyn progresywnych na zwykłe, więc może wypowie się ktoś z takim doświadczeniem.
Co do sprężyn ja brałbym KYB - bardzo dobre i niedrogie japońskie springi, w drugiej kolejności szwedzkie Lesjofors, a o tych niemieckich to w życiu nie słyszałem.
Z tego co pamiętam to za wymianę 4 sprężyn zapłaciłem około 180-200zł (dokładnie nie pamiętam). A czy będzie trzeba coś wymieniać to pewnie dowiesz się u mechanika, bo będzie widział co i jak gdy podniesie auto. Jeżeli nic nie uszkodziłeś (np. odbojów) to tylko zmiana sprężyn i po sprawie.
http://www.polskajazda.pl.../Carisma/103736
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37868
DjKwaku
Wysłany: 02-03-2010, 17:30
co do amorkow to nie mam zielonego pojecia :) nigdy nie sprawdzalem co tam siedzi ...
bede musial zobaczyc i wtedy napisze.
pytalem jednego mechanika to mowi ze sprezyny obojetnie jakie wezme wszystkie beda dobre :) wazniejsze amory sa aby byly lepszej firmy. koszt wymiany
80 zl szt. przod i 40 lub 80 zl. tyl zalezy czy sprezyny sa laczone z czyms tam....
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 05-03-2010, 02:43
DjKwaku, a moze poszukaj ori uzywek? Bedzie jeszcze taniej.
gregorbu
Wysłany: 05-03-2010, 08:06
Osobiście wybrałbym KYB lub oryginały, jak pisze mkm. Co się tyczy amorów - u mnie są gazowe - no chyba, że były już wymianiane. A Colty mamy identyczne.
A jeśli chodzi o wymianę w warsztacie - 50-70 PLN/szt. Jeśli wymieniasz komplet to może uda Ci się coś wynegocjować. Jeśli masz możliwości - zrób to sam, to prosta sprawa.
DjKwaku
Wysłany: 05-03-2010, 10:33
no wlasnie zastanawiam sie nad tym aby samemu zmienic ... z tego co czytalem to z tylem raczej nie powinno byc problemow .. gorzej z przodem
jak sie colt trzyma na oryg. sprezynach ??? nie jest jakos za miekki ?? wczesniej widzialem colta na wroclawiu ktorego tak nosilo po drodze ze az strach :)
EDIT
jak juz bede wymienial te sprezyny .. sa tam jakies gumy ktore przy okazji mozna wymienic ? jak juz zdejmuje to bym wymienil wszystko :)
gregorbu
Wysłany: 05-03-2010, 11:49
DjKwaku napisał/a:
Tył to bajka, nie potrzeba nawet ściągaczy do sprężyn. Mnie wymiana obu amorów z tyłu zajęła 1,5 godziny.
DjKwaku napisał/a:
Nie zauważyłem. Moim zdaniem prowadzi się rewelacyjnie. Oczywiście nie tak, jak na obniżonym zawieszeniu, ale za to komfort też inny. Oryginalna zawiecha jest sprężysta i absolutnie nie za miękka.
DjKwaku napisał/a:
Możesz ewentualnie wymienić górne mocowania amorów - ale raczej tylko w przypadku, gdy są zużyte. Oryginały sporo kosztują, a zamienniki nie są tak trwałe. Ale - jak mówię - w zdecydowanej większości przypadków nie ma potrzeby wymiany.
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 05-03-2010, 12:53
Osłony i odboje. Jeśli masz w kiepskim stanie to wymień (ja tak zrobiłem przy okazji wymiany sprężyn). Koszt kompletu wyszedł 50zł. Za wymianę zapłaciłem 40zł/stronę.
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
DjKwaku
Wysłany: 10-03-2010, 10:17
ok podnioslem sobie autko i widze cos takie
Mitsubishi 1010
MR297997 KYB
(cos po japonsku ) i GAS FIELD NOT OPEN
z tego co widze to chyba bedzie ze oryinal mitsu jeszcze ?? MR297997 to nr katalogowy amora ?
w takim razie nie bedzie to zaden twardy krotszy amor ... i moge spokojnie zakladac inne sprezyny i wywalac te czerwone :)
Wysłany: 10-03-2010, 16:53
DjKwaku napisał/a:
Tak, oryginalny numer części.
DjKwaku
Wysłany: 10-03-2010, 18:32
a teraz aby znalesc jakies info o tym amorku to dzwonic do Mitsu ? Kayaby ? czy mzoe jakis inny sprzedawca ktory znajdzie zamiennik tego amorka ? ( aby zapoznac sie z tym czy to oryginalny zwykly amor czy jakis twardszy, krotrzy )
Wysłany: 10-03-2010, 18:49
DjKwaku, lista zamiennikow dla numeru oryginału
Gabriel 142857
KYB SM5152
Monroe 903947
Moog K9796
DjKwaku
Wysłany: 10-03-2010, 23:22
tak tez to widzialem ... ale to jest amor czy mocowanie amora ? ( kielich czy cus )
bylo kilka stron na Ebay i wszedzie wygladalo na samo mocowanie .. a nie na amortyzator ... chyba ze sie myle :)
hermeth
Wysłany: 11-03-2010, 02:09
Z tego, co wiem, to KYB robi amorki uniwersalne. Można do nich wsadzić z powodzeniem sprężyny progresywne, jak i zwykłe, tym bardziej jeżeli to gazówki. Czy fabrycznie w coltach były montowane amorki KYB to musi sie wypowiedzieć jakiś posiadacz. Myślę, że śmiało możesz kupić springi KYB i wszystko się zgra bez żadnych komplikacji.
Wysłany: 11-03-2010, 17:18
hermeth napisał/a:
Tak, były.
