łożysko piasty |
dodgev;)
Auto: pajero I 2,5TD
Wysłany: 03-03-2010, 17:52 łożysko piasty
witam mam pytanko po odkreceniu zwrotnicy w miejscu gdzie wchodzi przegób jest tam łożysko igiełkowe , pytanie czy jest ono wymienne czy tylko z piastą jeśli tylko z piastą to czy zwrotnica z pajero II bedzie pasowała ( łatwiej dostać ) . Dzieki i pozdrawiam |
waclaw2727
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5 TDI 90r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Paź 2009 Posty: 166 Skąd: międzyrzecz
Wysłany: 04-03-2010, 19:13
dokleje się
czy ktoś wymieniał łożysko w piaście przedniej w jedynce ? bo ja po odkręceniu śrub mogę tylko ruszyć tom część jakieś 2 3 milimetry czy coś muszę ściągnąć to coś z przodu piasty ? |
_________________ Mitsubishi Pajero 2,5 TDI 90r
Nie zastanawiaj się tylko działaj poprawnie!
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 04-03-2010, 19:16
Na pewno jest wymienne, choć nigdy tego nie robiłem. Powinieneś coś dobrać tym bardziej, że jest ono niezbyt obciążone.
Pozdrawiam |
watson1911
Auto: Pajero 2.8 TDi GLS 1997
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Sty 2010 Posty: 90 Skąd: Iława
Wysłany: 05-03-2010, 09:42
Są dwa łożyska,zewn.i wewn.tu masz |
PiotrC
Wysłany: 05-03-2010, 17:41
watson1911 napisał/a: | Są dwa łożyska,zewn.i wewn.tu masz |
Koledze nie chodziło o łożyska zwrotnicy tylko o łożysko pomiędzy półośką a zwrotnicą.
Ad. Wacław
Musisz odkręcić sprzęgiełko a wcześniej nakrętkę z napisem FREE HUB . Pod nią półośka zabezpieczona jest pierścieniem segera. Ale w sumie to nie wiem na jakim jesteś etapie rozbierania.
Pozdrawiam |
watson1911
Wysłany: 05-03-2010, 17:44
PiotrC napisał/a: | watson1911 napisał/a: | Są dwa łożyska,zewn.i wewn.tu masz |
Ad. Wacław
Pozdrawiam |
Jak tak to sory Winetou |
waclaw2727
Wysłany: 05-03-2010, 21:24
Ad. Wacław
Pozdrawiam |
dokładnie chodzi mi o to z napisem FREE HUB jak odkręcić ?:( mam schemat jak to wygląda ale nie mogę dojść jak to ruszyć:( |
PiotrC
Wysłany: 05-03-2010, 21:54
Pokrywka z napisem FREE HUB ma dookoła takie malutkie nacięcia jak nasza nowa złotówka Bierzesz do ręki żabkę monterską i przykładasz ją na te nacięcia. Odkręcasz / ma normalny prawy gwint/ i już jesteś w środku
Pozdrawiam |
dodgev;)
Wysłany: 05-03-2010, 22:01
pozostaje dodac jeszcze ze jest tam zabezpieczenie na ośce i dopiero schodzi:) A co do mojego łozyska to dokładni chodzi mi oto malutkie 38mmx32mmX18mm wsadziłem narazie z junaka troche woskie ale pasi:) dobrze ze troche gratów sie nazbierało jest w czym dobierać |
PiotrC
Wysłany: 06-03-2010, 11:23
dodgev;) napisał/a: | pozostaje dodac jeszcze ze jest tam zabezpieczenie na ośce i dopiero schodzi:) A co do mojego łozyska to dokładni chodzi mi oto malutkie 38mmx32mmX18mm wsadziłem narazie z junaka troche woskie ale pasi:) dobrze ze troche gratów sie nazbierało jest w czym dobierać |
Powyżej już o tym napisałem
POZDRAWIAM |
pantonik1
Auto: Pajero III 3.2 DI-D Long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 131 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 08-03-2010, 20:36 części zamienne
W razie "W" zawsze możesz napisać do zbyszkam2. Ma tego sporo, pracuje w sklepie do pajerek. Pomoże, podpowie |
_________________ O samochód należy dbać tak samo, jak o kobietę! - bądź bardzo podobnie:-) pantonik1 |
dodgev;)
Wysłany: 09-03-2010, 22:03
tak jak muwiłeś czekam na paczuszke |
