[2.5 TD] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
jaculo
Auto: Pajero II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 70 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-03-2010, 21:23 [2.5 TD] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Nie świeci mi żadna z żarówek oświetlenia tablicy rej. Próbowałem dziś odkręcić ich osłonki ale nie dałem rady, próbowałem odkręcić czy też zdjąć całą osłonę ale nie wiem jak to się robi, i czuje że coś pourywam... ...
A może zacząć od bezpieczników..??? czy w/w oświetlenie jest na swoim, jednym bezpieczniku?? czy współdzieli go z czymś innym, bo nie działa mi też spryskiwacz reflektorów, jak i też nie zapala się lampka wnętrza, po otwarciu drzwi kierowcy.. Czy to wszystko ma ze sobą coś wspólnego..?? A jestem takim typem - że nie lubie, jak mi coś nie działa.. nawet jeśli jest to duperel..
z góry dziękuje...... |
_________________ jaculo
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 76 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-03-2010, 21:30
Witaj,
Zawsze zaczynaj od sprawdzenia bezpiecznikow.
Co do odkrecenia mialem to samo, lepiej otworz tylna klape i zdejmij z niej oslone. Pod nia jest kilka nakretek. wzrokowo odnajdziesz te dwie ktore trzymaja plastik z podswietleniem.niestety dalej bedziesz musial odkrecic przezroczyste oslonki, tyle ze po zdjeciu calej obudowy bedzie troche latwiej
Pozdrawiam |
pajero09
Auto: pajero 2,5 tdi 92 rok ss
Wysłany: 03-03-2010, 21:32
| raczej to żaróweczki się spaliły lub też zaśnieżały, musisz jakoś odkręcić, natomiast jeśli chodzi o spryskiwacz reflektorów to całkiem możliwe, że przepalił się taki "czasowy wyłącznik" w silniczku od tychże spryskiwaczy. Jak tak miałem, rozkręciłem ten silniczek i przelutowałem kabelek i działa. |
jaculo
Auto: Pajero II
Wysłany: 03-03-2010, 21:35
| pajero09 napisał/a: | | raczej to żaróweczki się spaliły lub też zaśnieżały, musisz jakoś odkręcić, natomiast jeśli chodzi o spryskiwacz reflektorów to całkiem możliwe, że przepalił się taki "czasowy wyłącznik" w silniczku od tychże spryskiwaczy. Jak tak miałem, rozkręciłem ten silniczek i przelutowałem kabelek i działa. |
A powiedz mi jak sie do tego silniczka dostac..? gdzieon jest, czy przu samym zbiorniczku??? |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 03-03-2010, 21:37
| jaculo napisał/a: | | gdzieon jest, czy przu samym zbiorniczku??? |
tak pompki spryskiwaczy wmontowane sa (przymocowane sa) do zbiornika spryskiwaczy pod maska przednia.
Pozdroo |
-00149/KMM -
pajero09
Wysłany: 03-03-2010, 21:39
| Jest przy zbiorniczku pod prawym błotnikiem, Musisz ściągnąć plastikowe nadkole, Jak otworzysz maskę to po lewej stronie masz wlew płynu do tego zbiorniczka |
Robson86
Wysłany: 03-03-2010, 21:46
Tutaj masz schemacik
Pozdroo |
-00149/KMM -
Murzyn
Auto: Pajero II
Wysłany: 04-03-2010, 13:00
mozna sie podpiac pod temat?
Tez mam problem ze swieceniem sie (a wlasciwie nie swieceniem) lampki po otwarciu drzwi. Gdzie sa jakies czujniki? |
_________________ autobus, zielony po bezdrozach mego miasta mknie... |
AndrzejM22
Auto: Pajero II 2,5 TD Krótkie
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Lut 2010 Posty: 124 Skąd: Ełk -u okolice. :)
Wysłany: 04-03-2010, 13:50
Murzyn napisał /a
W dolnym rogu obok słupka taki mały wystający pipek gumowy na jedną śrubkę przykręcany.
Zwykle to on jest zabrudzony i nie sygnalizuje otwarcia drzwi. Wypada rozebrać , wyczyścić , nasmarować i cieszyć się działającym. Tylko patrz żebyś części nie pogubił bo to dziwna konstrukcja nie lubi jak się w nią ingeruje .
_________________ Pajero 2,5 TD 33" Baja Claw TTC mosty 5.285 +jakiś lift + jakaś winda.
Pajero 3.5 V6 cywilne |
jaculo
Auto: Pajero II
Wysłany: 04-03-2010, 17:34
Pajero 09 miał racje, to żarówki, dzieki waszej pomocy dostałem sie do środka, i odkręciłem pokrywe klamki i omawianego oświetlenia.. Jedna ze śrub od razu się urwała.. ale po zdjęciu osłony, ze środka wysypała sie garść rdzy.. wszystko tak skorodowało że nie ma co ratować... Ale kupiłem na allegro, za 89zl. całą osłone, i wszystko ok..
A tak przy okazji..... wpadła mi 10" na dno drzwi.. i nie mogłem jej za "hiny" wyciągnąć..
dzieki wszystkim za pomoc... |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 04-03-2010, 19:09
Oświetlenie tablicy to choroba wszystkich pajero. Zawsze w środku rdza i syf. Ja dostawałem się do żarówek bez wyjmowania klamki. Ile poleciało pięknych pań to szkoda gadać. Jak ktoś ma czas i ochotę to zawczasu warto wyjąć te nieszczęsne lampki i wszystko porządnie zakonserwować.
Następny słaby punkt to koło zapasowe po zimie schowane pod skajowym kondomem Warto wiosną go zdjąć i wszystko umyć a potem zakonserwować
Pozdrówka |
jaculo
Auto: Pajero II
Wysłany: 04-03-2010, 22:35
| PiotrC napisał/a: | Oświetlenie tablicy to choroba wszystkich pajero. Zawsze w środku rdza i syf. Ja dostawałem się do żarówek bez wyjmowania klamki. Ile poleciało pięknych pań to szkoda gadać. Jak ktoś ma czas i ochotę to zawczasu warto wyjąć te nieszczęsne lampki i wszystko porządnie zakonserwować.
Pozdrówka |
Też tak myślałem żeby zrobić, ale powiedz mi kolego czym te żarówki zakonserwować? czy posmarować to smarem..? a co z kołem..? |
PiotrC
Wysłany: 05-03-2010, 18:00
Ja wymontowałem całe oprawki, które właściwie zupełnie nie są zabezpieczone przed rdzą. Całość wyczyściłem i zakonserwowałem fluidolem ML. Żaróweczki podświetlając tablicę wydzielają trochę ciepła i fluidol jest cały czas "lepki" dość dobrze je konserwując.
Jest to jednak półśrodek, bo lepiej byłoby je pochromować lub pomalować dobrym lakierem.
Co do koła zapasowego, to lepiej na zimę zdjąć osłonę brezentową. Pod nią zbiera się sól, która nawet na solidnie pochromowanych śrubach i zabezpieczeniu przed kradzieżą pozostawia czarne ślady i pęcherze. Po zdjęciu osłony problem ten nie występuje a Pajerko wygląda wiele lepiej.
Pozdrawiam |
Goliasz
Auto: Pajero I wagon 3000 V6
Dołączył: 05 Cze 2011 Posty: 70 Skąd: Wielkopolska/powiat śremski
Wysłany: 13-10-2011, 15:27
wie ktoś może jaki jest typ żarówek w lampkach podświetlających tablicę rejestracyjną, bo mi padły i też nie moge się do nich dostać - zardzewiałe wkręty ?
[ Dodano: 13-10-2011, 17:48 ]
Już znalazłem - żarówka R10W 12V, ale i tak nie mogę dziadostwa odkręcić. |
kern
Auto: Pajero II 3.0 V6 24V
Wysłany: 26-11-2011, 18:12
| Witam, też podłączę się pod temat rozkręciłem podświetlenie tablicy rejestracyjnej i poza rdzą niewiele tam już było, obudowa i żarówki tak skorodowały, że stanowią jedną całość. Ma może ktoś patent na podświetlenie tzn. czy da się coś dopasować, chodzi mi o oprawki plus żarówki. |
