[CA0 92-96] problem z ogrzewaniem tylnej szyby |
PhoenixLBN
Auto: colt 1.3 GLi '93
Wysłany: 04-03-2010, 10:26 [CA0 92-96] problem z ogrzewaniem tylnej szyby
Witam. Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby, mianowicie grzeją mi tylko dwie ścieżki.
Zaczyna się robić ciepło i postanowiłem dokonać naprawy, bo w zimie było by to utrudnione.
Przyczyną są przerwane ścieżki, ponieważ poprzedni właściciel miał nalepioną naklejkę od wewnątrz szyby, prawdopodobnie żeby łatwiej sprzedać zerwał ją i uszkodził ścieżki.
I tu moje pytanie, czy ktoś miał podobny przypadek i to naprawiał. Na nową szybę mnie nie stać a wiem że są różnego rodzaju lakiery przewodzące i chciałem się poradzić co wybrać.
Co będzie lepsze i trwalsze ponieważ na allegro znalazłem:
lakier przewodzący na bazie srebra
lakier przewodzący grafitowy
klej przewodzący
i wcześniej widziałem jeszcze lakier w pisaku i w sprayu ale teraz nie mogę znaleźć.
właśnie którymś z tych specyfików chciałem to naprawić no chyba że ktoś ma jakiś lepszy pomysł. |
_________________ 02074/KMM |
Wysłany: 04-03-2010, 16:00
| PhoenixLBN, kaiedys na jednym aucie używałem kleju przewodzacego, i musze przyznac ze sprawił sie nie najgorzej, ale trzeba odpowiednio przygotowac sciezki przy laczeniu i najlepiej tasma ograniczac miejsce na kladzenie kleju. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 04-03-2010, 16:30
PhoenixLBN, klej przewodzący ze srebrem kupiłem na górce (CMT), kosztuje ok 25zł, ścieżki znów przewodzą.
Problem może być tylko ze znalezieniem miejsca przerwania, ale z miernikiem w ręku ogarniesz |
PhoenixLBN
Wysłany: 04-03-2010, 23:57
OK czyli klej. Przerwy w ścieżkach są dobrze widoczne tak że miernik raczej nie będzie potrzebny. Jak przygotować ścieżki przy łączeniu? Na pewno odtłuścić szybę w tych miejscach i coś jeszcze? Bo żeby taśmą ograniczyć miejsce to od początku myślałem żeby tak zrobić.
A i ten klej nakładać żeby tylko się stykał czy może nałożyć jakiś odcinek " w głąb" ścieżki? |
Wysłany: 05-03-2010, 00:08
| PhoenixLBN, najlepiej benzyną ekstrakcyjna umyc ze 3 razy i za kazdym razem uzywac czystej czesci szmatki, nakładasz klej w momencie przerwy jednoczesnie pokrywajac czesciowo z przerwana sciezka po prawej i lewej stronie. |
PhoenixLBN
Wysłany: 05-03-2010, 00:19
| Dzięki Panowie to już chyba wszystko wiem. Po niedzieli się za to wezmę jak będzie ładna pogoda bo chyba do nakładania tego kleju potrzebna jest odpowiednia temperatura otoczenia. |
Wysłany: 05-03-2010, 00:22
| PhoenixLBN, na opakowaniu masz wszystko napisane. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 05-03-2010, 16:01
| PhoenixLBN, ja będziesz wieczorem na spocie, to wezmę klej z którego korzystałem |
PhoenixLBN
Wysłany: 05-03-2010, 16:18
| Będę dzisiaj. To jak byś mógł to weź. To ile mnie będzie to kosztowało? A jak byś mógł to wziął byś jeszcze jedną naklejkę czerwoną albo jakąś srebrną lub białą. Czy naklejki tylko na cyklicznych ? |
