Skrzynka biegów galant EA2A zgrzyt przy zwalnianiu.
Pitl88
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 04-03-2010, 10:46   Skrzynka biegów galant EA2A zgrzyt przy zwalnianiu.
Witam. Wczoraj podczas powrotu z pracy przy prędkości około 100km/h w łuku nagle coś jakby szarpnęło i teraz podczas zwalniania begiem słychać jakby tarcie. Gdy przyspieszam lub jadę ze stałą prędkością jest cisza a gdy puszczę gaz robi sie taki regot w skrzynce. Podejżewam łożysko na wałku sprzęgłowym bo pojawił się olej właśnie od strony koła zamachowego. Mam zamiar wyjąć skrzynkę dzisiaj i ją rozebrać ale przydałby się jakiś rysunek poglądowy jej budowy żebym czegoś nie spiep..... Chcę ją odratować z uwagi na straszne ceny urzywanych skrzynek do tego auta. Podobny problem mialem w civic-u i wszyscy radzili kupić i wymienić skrzynkę a jak ją rozebrałem to okazało się że padło łożysko (90zł) po wymianie miodek i autko jeździ do dziś. Rozbierał ktoś taką skrzynkę? Auto dokładnie to galant 97r. 2.0 16V 4G63. Proszę o pomoc...
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 04-03-2010, 11:21
sciagnij manuala do skrzyni tam bedziesz mial wszystko
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Wysłany: 04-03-2010, 17:11
Czy to Ci wystarczy :?:
22-120 - M/T GEAR / -0208.3 (IN/SHAFT,O/SHAFT)
22-120 - M/T GEAR / ALL (DIFF CASE)
22-130 - M/T GEARSHIFT CONTROL / ALL (DIFF CASE)
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 04-03-2010, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
