sprzęgło
piwar78
piwar
Auto: Pajero 2.5TD '94r.
Wysłany: 04-03-2010, 16:44   sprzęgło
witam.mam pytanie dotyczące sprzęgła tzn. na zimnym silniku ciężko wchodza biegi ,zgrzytają przy zmianie,jak się rozgrzeje to jest troche lepiej ale nie tak jak powinno czy trzeba bedzie wymieniać sprzęgło? czy może tylko linke podciągnąc?
GIO4x4RUS
Auto: MMC DELICA(Space Gear4x4)2.8td
Wysłany: 04-03-2010, 16:58
Witam!Jaką linke? :lol: sprzęglo hydrawliczne!!!Olej w skrzynie jest?taki jak naleze?(moze byle jaki mineralny?)
Przed wlączeniem 4x4 wląc mózg!
MMC Delica,95r,2.8td,long,manual,SS,LSD _______________________
Sorry za moja polszczyzne...
piwar78
piwar
Wysłany: 04-03-2010, 17:13
a jak sprawdzić czy jest olej w skrzyni?
GIO4x4RUS
Wysłany: 04-03-2010, 18:14
:D Jak w kazdej manualnej skrzynie!Co najmniej z kanalu odkręczyc korek wlewu oleju(górny).Olej ma byc równo z otworem(wsadz paluszek :) )Nie znajdzesz w otworze oleju-dolac lub odrazu wymienic!Jak odkręczysz spustowy korek,zejdzie olej,spojz na magnez(na korku)- czy niema na nim duzo mietalowych scin....Olej ma byc syntetyczny(pólsintetik :doubt: ) przekladzinowy...NIE mineralny!Nie pomyl skrzynie z reduktorem! :lol: Powodz!
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 04-03-2010, 18:44
Najprawdopodobniej nie wysprzęgla Ci do końca sprzęgło. Sprawdź czy jest płyn hydrauliczny w zbiorniczku siłownika, czy siłownik jest suchy i nie wycieka z niego płyn. Pod pedałem sprzęgła masz śrubę regulacyjną. Możesz ją trochę wykręcić /przedłużyć/ Powinno pomóc. W ostateczności wymiana sprzęgła.
jaculo
Auto: Pajero II
Wysłany: 10-03-2010, 18:08
PiotrC napisał/a:
A powiedz który to ten zbiorniczek, bo ja mam podobną sytuacje, chociaż wiem że sprzęgło przejechało 60tys, -czy to ten zbiorniczek, z wąskim wlewem, w prawym rogu tuż przy szybie od kierowcy,- patrząc od przodu.. Korek dosyć mały, ściągany a nie odkręcany.. jest tam strasznie ciężki dostęp.. czy to ten o którym pisz? mam 2;5 td
jaculo
Passenger
Auto: Pajero2,8TDi(SupSel)+Galloper
Wysłany: 10-03-2010, 18:52
O! Świetnie, że się ten temat zasprzęglił :) Wymieniłem sprzęgło w PII 2,8 (uwaga, są dwie średnice 225 i 250mm - trzeba najpierw zdjąć stare i zanim zamówisz - zmierzyć).
I mam pytania:
1. czy przypadkiem jest kontrolka poziomu (zbyt małego) oleju w skrzyni?
2. a może jest kontrolka poziomu płynu hydraulicznego w sprzęgle?
i po trzecie - najważniejsze - gdzie znajdę (pewnie było 1000 razy tu na forum, ale w okolicach średniowiecza).. opis wszystkich symboli kontrolek w PajeroII?
Pozdrawiam podgórsko :)
PiotrC
Wysłany: 10-03-2010, 21:01
jaculo napisał/a:
PiotrC napisał/a:
Tak to ten. Jest on umieszczony bezpośrednio na pompce. Naniesione są na nim dwa poziomy MIN i MAX. Oczywiście płyn musi być pomiędzy znaczkami :wink: Jak zbiorniczek jest pusty to wskazuje na ewidentny wyciek.
Pozdrawiam :)
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 10-03-2010, 22:14
często przyczyną jest wysprzęglik zamontowany z lewej strony skrzyni biegów.
GIO4x4RUS
Wysłany: 10-03-2010, 23:15
+1!
To samo bylo w 2.8td,myslalem,ze sprzeglo poszlo,kupilem nowe( :shock: cena!), a okazalo sie,ze ten wysprzeglik zapowietrzal sie :(
