               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| Problem z przewodami zapłonowymi oraz silniczkiem krokowym? |
      | Autor | Wiadomość |
      | AK47ck   Nowy Forumowicz
 Auto: Carisma 1.6 16V;)
               |    Wysłany: 05-03-2010, 12:11   Problem z przewodami zapłonowymi oraz silniczkiem krokowym? |
               | Witam wszystkich, jestem nowym posiadaczem Carismy z '98(1.6,66kW) i użytkownikiem tego forum!
   Nie znam się za bardzo na mechanice, więc może Panowie coś doradzą, mianowicie kupiłem przewody zapłonowe firmy JanMor(JP116 dla Carismy 16V 1.6, 1.8 itd.), mechanicy w ASO mówią, że się nie nadają, czy to prawda? Niestety nie mam już paragonu, więc wymiana nie wchodzi w grę, może sam dam radę wymienić?
 Drugi problem polega na niskich obrotach silnika na biegu jałowym oraz przy wciśnięciu sprzęgła na biegu na wysokich obrotach ( spadają na 400-500 obr), przy zimnym silniku jest ok, dodam, że od czasu do czasu zaświeci się symbol ładowania akumulatora... Czy to na pewno silniczek krokowy? Dziękuje serdecznie za wszystkie odpowiedzi! Pozdrawiam!
      | mirekbdeblin   Forumowicz
 Auto: volvo v40
               |  Wysłany: 05-03-2010, 23:35 |
               | Witam mechanicy mogą mówić że nie pasuja ze względu na długość bo z oporności powinny być dobre.Jak dla laika to najbezpieczniej wyjąc jeden przewód stary w to miejcce włożyć nowy itd aż wymienisz wszystkie. Co do obrotów to dopisz czy auto gazem to Pomożemy na tyle żeby było skuteczne na odległośc
 [ Dodano: 05-03-2010, 23:36 ]
 Raczej silniczek dobry
               |  Wysłany: 06-03-2010, 09:14 |
               | Przepraszam zapomniałem napisać, jeżdżę tylko na benzynie (przebieg 170tys, olej i inne płyny w normie  ) Dodam, że obroty nie skaczą, po prostu po nagrzaniu, obroty spadają na 400-500, nie drga. Mechanik chce wymienić silniczek krokowy ale niestety na razie nie mam funduszy
      | pawelsonx   Forumowicz
 Auto: 1.9dci
 Zaproszone osoby: 103
 Kraj/Country: Ireland
               |  Wysłany: 06-03-2010, 11:28 |
               | wyczyść przepustnice zaślep egr lub go wyczyść
 odłącz akumulator a potem naucz obrotów
				| _________________ ===========================
 carisma i ja
