Kontrolka SRS/ kontrolka poduszki
Karol-13
Auto: Proton 415(persona) 1,5 r.1997
Wysłany: 06-03-2010, 11:39   Kontrolka SRS/ kontrolka poduszki
Witam:) mam drobne pytanko, w któwym miejscu znajduje się(powinna się świecic) kontrolka SRSu??? zdjecia mile widziane:)
[ Dodano: 06-03-2010, 11:46 ]
Zapomniałem napisac ze poszukuje tej kontrolki w Protonie 1,5 415 GLSI
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 14-03-2010, 20:18
takiego protona ma np. ravalski trochę go nie było na forum, ale może warto żebyś do niego napisał, z tym pytaniem?
pozdrawiam
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868
Karol-13
Wysłany: 14-03-2010, 22:00
kontrolka juz zlokalizowana, tylko teraz mam pytanie, czy przy odpalaniu samochodu powinna sie choc na chwile zapalic??? czy zapala sie dopiero jak jest problem z poducha??
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 15-03-2010, 15:46
Wydaję mi się że powinna się zaświecić na chwile po przekręceniu kluczyka :)
A to wnioskuję, że Ci się nie zapala? :?:
Karol-13
Wysłany: 15-03-2010, 19:26
no wlasnie sie nie zapala..;/;/ chyba jedynym rozwiazaniem bedzie wyprawa do mechanika i podlaczenie pod kompa....
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 15-03-2010, 22:32
A może to tylko żarówka :?:
Karol-13
Wysłany: 16-03-2010, 14:55
no tez mozliwe, dziekuje za pomoc i trafna sugestie, pozdrawiam;)
sidorczuk
Auto: Proton 420 TD
Wysłany: 24-04-2010, 14:17
Witam serdecznie!
Mój problem też polegał na tym, że kontrolka SRS-u nie świeciła się. Rozkręciłem całą konsolę i okazało się, że żarówka była przepalona. Jednak po wymianie kontrolka świeci, lecz zaczęła mi nieustannie mrygać zaraz po przekręceniu kluczyka w stacyjce. I nie wiem dlaczego tak się dzieje.
Czy już ktoś spotkał się z podobnym problemem i zna jakieś rozwiązanie czemu tak się dzieje lub co może być uszkodzone lub źle podłączone?
Dzięki i pozdrawiam ;)
ravalski
RaV
Auto: Proton 415 GLSi
Wysłany: 08-05-2010, 18:57
Czy to mruganie jest cały czas czy pojawia sie nieregularnie? Jesli co jakiś czas lub świeci sie już na stałe to masz problem z taśmą w airbag, jesli pulsuje systematycznie to czujnik jesli rozbierzesz podłokietnik to go tam znajdziesz dociśnij wtyczkę może ona jest tego powodem, gorzej jesli trzeba zmieniać
sidorczuk
Auto: Proton 420 TD
Wysłany: 09-05-2010, 22:45
sidorczuk napisał/a:
Witam serdecznie!
Już wszystko jasne. Tak jak Ravalski mówiłeś taśma w airbagu była przerwana. Dlatego też i klakson mi nie działał.
