kody błedów |
pkp30
Auto: mitsubisi carisma 1,9 TD GLX
Wysłany: 07-03-2010, 11:31 kody błedów
kontrolka Check (CE) wymrugała mi 2 kody błedów
1) to 12--dzwignia przestawnicza potencjometru
2) to 18--czujnik prędkośći jazdy
mam pytanie gdzie to znajde (przy silniku) i jak usunac usterke samemu czy trza warsztat odwiedzic |
_________________ pkp30
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 07-03-2010, 11:51
dźwignia prze stawiacza to czarna kostka na pompie możesz ją sam ustawić
opis jest w manuale
co do czujnika prędkości jazdy to na skrzyni biegów . |
_________________ ===========================
carisma i ja
pkp30
Wysłany: 07-03-2010, 12:11
| pawelsonx napisał/a: | dźwignia prze stawiacza to czarna kostka na pompie możesz ją sam ustawić
opis jest w manuale
gdzie znajde manuale |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23687 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-03-2010, 12:15
| pkp30 napisał/a: | | gdzie znajde manuale | tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=74 |
pkp30
Wysłany: 07-03-2010, 12:30
wszystko fajnie tylko trza angielski kapowac widze ze zostaje mi warsztat |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 07-03-2010, 12:41
jak znajdę stare fotki jak ustawiałem w swoim to załączę więc bez paniki z tym warsztatem.
[ Dodano: 07-03-2010, 12:43 ]
| pkp30 napisał/a: |
nie piesze się trza
trza pisać trzeba
zrobione przed chwilą zdincia
carisma i ja
pkp30
Wysłany: 09-03-2010, 06:41
| to sa te zdjecia pawelsonx widze miernik i co dalej |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 12-03-2010, 14:41
| wbijasz się w środkowy przewód plusem minus do masy luzujesz kostkę na dzwigni i ustawiasz początkowe ponad 0,6 v max dzwignia powinno byc ponad 4v ale u mnie cos jest krótki skok (najważniejszy jest początek) |
carisma i ja
pkp30
Wysłany: 13-03-2010, 07:11
| to jest ta kostka na pomie na 2 srubkach (taka płaska) a w + obojetnie jakiego sie wbije |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 13-03-2010, 12:14
| we wtyczkę w środkowy przewód |
carisma i ja
