Stabilizator przedni Pajero I |
gogo24
Auto: Pajero 2,5 TDI 1992
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 37 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 07-03-2010, 15:43 Stabilizator przedni Pajero I
Mam w zasadzie dwa tematy:
- sposób zamocowania drążka stabilizatora przedniego do wahacza dolnego (u mnie jest bezpośrednio na śrrubę M10 z dwoma amortyzatorkami gumowymi).Wyglada, jakby auto było mało stabilne, chwiejne, nawiasem mówiąc, od zakupu nic z tym nie robiłem.Widziałem na allegro łączniki do stabilizatora i się zastanawiam, czy u mnie ich nie brak?? Czy ma ktoś rysunek lub zdjęcia tego węzła?
- pulsowanie pedału hamulca. Wczoraj wpakowałem się w lesie "dośc" głęboką wodę (zarwał się łód i....buda szczelna, nie zalało w środku). Po tym zdarzeniu auto stało parę godzin na mrozie (ok -10st C).Jak ruszałem to...."trzymało" i "zachroboliło" i od tego czasu pedał hamulca pulsuje, hamowanie b. słabe.Myślę, że to zerwana szczęka hamulca tylnego.Miał ktoś takii numer? |
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 07-03-2010, 15:58 Re: Stabilizator przedni Pajero I
| gogo24 napisał/a: | Mam w zasadzie dwa tematy:
Co do stabilizatora tak ma być-łączniki są w przednim stabilizatorze przy przy ramie i w tylnym. Przy wahaczach masz mieć śruby a połączenie jest amortyzowane gumami. Samochód nie jest twardy i mój też zachowuje się jak autobus firmy Jelcz- to kołysanie trzeba polubić.
Co do hamulca to pewnie błota i wody nałapało i dodatkowo zamarzło stad pływanie pedału. Jak się wytrze to przestanie. |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 07-03-2010, 16:46
Warto jednak sprawdzić czy nie ma luzu pomiędzy drążkiem a gumami. Nawet niewielkie zużycie gum powoduje zdecydowanie mniejszą skuteczność działania drążka.
Pozdrawiam |
waclaw2727
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5 TDI 90r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Paź 2009 Posty: 166 Skąd: międzyrzecz
gogo24
Wysłany: 07-03-2010, 18:24 Re: Stabilizator przedni Pajero I
| 1405 napisał/a: |
Nie sądzę. Przejechałem ok 80km i nadal pulsuje. Myślę, że trzeba zwalić koła, bębny i...zobaczyć.Raczej chyba jednak szczęki. |
