ocena paska rozrządu |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 10-03-2010, 23:20 ocena paska rozrządu
Witam! Prosiłbym o ocenę paska rozrządu - na moje wyczucie to kwalifikuje się toto do jak najszybszej wymiany żeby mieć święty spokój. Pasek oryginał od nowości (8 lat) 86K km.
Z góry dzięki i sorry za mały off-top (na zdjęciach w końcu GM Z18XE ECOTEC
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 11-03-2010, 07:04
| pasek wymienia sie co 90 tys lub 5 lat. A na tym pasku to nawet bym nie odpalal silnika. Zeby popekane w kazdej chwili moze sie wykruszyc. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21982 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-03-2010, 07:58
| lukasz12 napisał/a: | | GM Z18XE ECOTEC | W tych silnikach paski rozrządu strzelają nawet po kilku tysiącach km. Jest to ich wada fabryczna. Są za cienkie. Nie mam pojęcia jakim cudem ten jeszcze nie pękł. Natychmiast do wymiany. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 11-03-2010, 10:14
Strasznie to wygląda. Wymieniaj co siły |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
lukasz12
Wysłany: 11-03-2010, 11:03
| Tak mam zamiar zrobić. Dobrze że zwróciłem uwagę bo tata by pewnie jeździł z nieświadomością ("bo ma dopiero 86 tysięcy, a ja jeżdżę spokojnie"). Zamówiłem i jak tylko przyjdzie to wymiana będzie. Dzięki wszystkim za ocenę i potwierdzenie moich podejrzeń. |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 11-03-2010, 12:54
| Piszesz, że auto ma przejechane 86 tys. i aż 8 lat !!!!!, więc pasek aż się prosi o wymianę a nie o spokojną jazdę.............!!! 90 tys na pasek to górna granica, której nie zaleca się przekraczać. No chyba, że ktoś lubi bardzo ryzykować no i ma dużo kasy i mocne nerwy...! |
lukasz12
Wysłany: 11-03-2010, 13:05
| Ja o tym wiem dlatego naciskam na wymianę, ale właściciel ma takie a nie inne podejście i brak świadomości - skoro odpala i jeździ to nie zagląda. Jak masz 60 lat to się inaczej patrzy na takie rzeczy, tym bardziej jak się nie jest inżynierem. |
