Przesunięty przez: Owczar 19-03-2010, 14:18 |
Koszty napraw i serwisowania Galanta |
rambo84
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v 6 99r
Wysłany: 19-03-2010, 14:11 Koszty napraw i serwisowania Galanta
| Witam. mam takie pytanko. W ostatnim czasie wymienialem w swoim Miśku rozrząd, sprzegło, płyn chłodniczy, olej w skrzyni i uszczelki pod pokrywami zaworów. Za robocizne zaplacilem 500 zł. I teraz mam pytanie, jak przedstawiają sie koszty napraw w waszym regionie?te 500 zl to raczej tanio czy drogo? W najblizszym czasie mam zamiar przetoczyc tez tarcze z przodu, koszt 100 zl z robocizna.Ciekawi mnie ten temat. |
_________________ ...widok wyprzedzanych łysoli w Beemkach....bezcenne |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19-03-2010, 14:18
| rambo84, nie uważasz, że to nie jest ten dział? Możesz zapytać na ogólnym, bo to z technicznymi sprawami ma niewiele wspólnego. Poza tym jest sporo o tym na forum. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 19-03-2010, 14:20
| rambo84 napisał/a: | | W najblizszym czasie mam zamiar przetoczyc tez tarcze z przodu |
a mierzyles czy jest co "zbierac" One tez maja swoje minimum.
Ceny za robocizne wydaja sie byc ok - jak usluga dobrze wykonana. Sama wymiana sprzegla to masz ok. polowe robocizny. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
rambo84
Wysłany: 19-03-2010, 14:24
| ...mechanik powiedział że mozna zebrać tylko lepiej to zrobic przy wymianie klocków, także zjezdze klocki i przetocze tarcze |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-03-2010, 14:26
| rambo84, według mnie zabieg zupełnie nieopłacalny. Tym bardziej, że tarcze wcale nie są takie drogie. Cienka tarcza jest bardziej podatna na przegrzanie. Nawet w moim dieslu nie wytrzymałyby ostrzejszego hamowania... |
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 131 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-03-2010, 17:17
Ja również nie polecam toczenia. Zwłaszcza że masz 2,5 i czasami trzeba hamować a nie dotykać pedału hamulca
Przy cienkich tarczach po jednym hamowaniu od 120 do 20 się pokrzywią a podczas drugiego=normalnego (90 do 20) nie utrzymasz kierownicy
Koszty są nieadekwatne do nowych tarcz:
http://www.mikoda.pl/publ...nt=det&id=10983 |
tomkar4
Auto: EA3A EC5A
Wysłany: 19-03-2010, 18:50
| Szlifowanie tarcz daje lepszy efekt od przetaczania ale czy warto?- raczej nie. |
