Swiece żarowe do 4D56 z turbo i Intercoolerem
Cytrus
Auto: Mitsubishi Pajero I 90 Long
Wysłany: 12-03-2010, 10:42   Swiece żarowe do 4D56 z turbo i Intercoolerem
Witam .
Mam pytanko w sprawie świec żarowych Pajero I 4D56 z turbo i Intercoolerem . Sytuacja wygląda tak że padły mi dwie świece i mam problem ze znalezieniem nowych. Szukałem na stronie NGK ale tam nie bardzo rozumiem ich tabelki bo jak zgada mi się rocznik to nie zgada mi się model silnika.
W necie znalazłem taką świece
Świece żarowe - MITSUBISHI MITSUBISHI PAJERO 2.5TD(Długość całkowita [mm]: 91 / Głębokość zabudowy [mm]: 22 / Moment gnący [Nm]: 35 / Moment obrotowy dokręcenia [Nm]: 15 / Napięcie [V]: 12 / Natężenie prądu [A]: 9 / Rodzaj połączenia: M4/2Nm / Rozmiar klucza: 12 mm / świeca żarowa ołówkowa / Wymiar gwintu )
A moje drugie pytanie dotyczy wymiany . Ponieważ jestem świeżym posiadaczem disla chciałem się zapytać czy do wymiany konieczny jest klucz dynamometryczny , czy można wkręci do oporu uważając zeby nie ukręcić ( tak jak zwykłe iskrowe z benzyniaku ).
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 12-03-2010, 11:06
Cytrus, w sprawie świec zadzwoń do:
1. Marka Malika- tel. 422154402.
2. Mateusza Hanżka- tel. 608480212.
Cytrus napisał/a:
można dokręcić bez dynamometra, oczywiście z wyczuciem.
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Cytrus
Wysłany: 12-03-2010, 11:45
dodzwoniłem się. Teraz muszę sprawdzić jakie napięcie jest na świecy napisane i zamawiam .
Miła i fachowa obsługa .Dzięki za namiary :)
