Ogłoszenie |
Pęknięty pasek rozrządu |
slawo66
Auto: lancer c64
Wysłany: 14-03-2010, 08:54 Pęknięty pasek rozrządu
Pękł mi pasek rozrządu przy spokojnej jeździe po mieście.
Pech bo przejechałem na nim niecałe 70tyś i już myślałem o wymianie, ale niestety on był szybszy
Mam jedno krótkie pytanie. Czy silnik 4d65 jest kolizyjny?
pozdrawiam |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 14-03-2010, 10:16
Witamy na forum. slawo66 napisał/a: | Czy silnik 4d65 jest kolizyjny? | tak jest kolizyjny. Najpierw załóż nowy pasek i pokręć wałem, by sprawdzić czy nic nie blokuje. Proponuję też ściągnąć pokrywę zaworów i sprawdzić czy wszystkie dźwigienki zaworowe całe. Zwykle w takiej sytuacji któraś pęka... Może być, że się nic nie stało z silnikiem, a w najgorszym przypadku mogło uszkodzić głowicę.
[ Dodano: 14-03-2010, 10:17 ]
slawo66 napisał/a: | Pech bo przejechałem na nim niecałe 70tyś | profilaktycznie najlepiej wymieniać co 60 tys. km. Polecam paski mitsuboshi. |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
slawo66
Auto: lancer c64
Wysłany: 14-03-2010, 11:00
Dzięki
Powinienem mieć jeszcze gdzieś ten stary pasek po wymianie, do próby wystarczy.
pozdrawiam |
